-   -   Что то непонятное с Х5 3.0 дизель е53 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chto-neponyatnoe-s-h5-3-0-dizel-e53-33514/)
nur99 29.03.2015 14:19
Приезжает Х5, нет тяги вообще и дымовал аж жуть. Ну первым делом смотрю компом давление турбы 0.3 бара как ни газуй. Поменял преобразователь давления, почистил геометрию(заклинила) вакуумные шланги поменял, Теперь шток актуатора при запуске втягивается но турба не дует, с 0.3 до 0.5 поднялось. Впуск опрессовал утечек воздуха нет. расходомер менял, датчик давления менял, толку нет, уже незнаю что копать! Первый раз такое встречаю помогите!!!
mike880 29.03.2015 14:40
Если утечек на впуске нет и турбина живая, но не давит что-то мешает ей раскрутиться, не иначе катализатор сажей забило пока турбина не работала а на машине рассекали с дымовой завесой:smile:
nur99 29.03.2015 14:41
Откручивал кат! Забыл дописать! Эффекта нет.
mike880 29.03.2015 14:49
Ну блок может утонул, если железяки в порядке, не закрытая крышка коробки электроники, стандартная фигня после очумелых ручек.
nur99 29.03.2015 14:51
Не поверишь тоже залез туда! Всё сухо! Может сама турбина?
mike880 29.03.2015 16:16
Сообщение от nur99 (Сообщение 362795)
Эээ, а что ты её не смотрел??? Это же первое что смотрят
nur99 29.03.2015 17:03
Ну я её разобрал. Только геометрию, лопатки целые люфта нет. Ничего подозрительного не нашёл, наверное надо на стенд.
nur99 30.03.2015 13:07
Проверили на стенде, дует как надо!
mike880 30.03.2015 22:22
Дым то какой? сизый, чёрный? масло или топливо?
Зачем турбину на стенд? можно и вручную шток передвинуть. Может клапан управления турбиной глючит, там нередко забивается фильтр с атмосферой сообщаюшийся
BlackFlash 31.03.2015 08:42
Коллектор выпускной на предмет трещины смотрели?
Что с ЕГРом ? Заглушить его пробовали?
Как писали выше - я бы посмотрел внимательнее на фишки на ЭБУ. Если реально блок залили - что-то окисленное должно быть. Если малой кровью - то просто окисленные контакты на ЭБУ и машина тупо "не видит" что надо дуть...
Она всегда дует 0,3-0,4 избытку? На ХХ вроде вообще не должна дуть...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
