Что вылетает в трубу? Будучи ранее владельцем исключительно бензиновых авто, вроде бы понимал, что означает тот или иной "выхлоп". Но став счастливым обладателем "тракторочка" осознал, что пора начать все сначала... Обратил внимание на то, что во время прогрева авто, стоящего на снегу, в районе выхлопной трубы на этом самом снегу появляется как бы не то сажа, не то хлопья какие-то черные:confused: Вот и возникает вопрос: это солярка такая замечательная или какие-то проблемы с двигателем? :shock: |
у меня такая же фигня!!! |
на холостых оборотах? Посмотрите для начала патрубок между турбиной и интеркулером - возможно, прохудился ....смотрите патрубки и соединения. |
Проверте свечи:biggrin: в дизеле нет свечей,самовоспламенение,полностью согласен с вышесказанным! |
Все нормально, так и должно быть. Не фиг проверять ничего! |
масло летит если турбина накрылась |
У меня тож так, смотри по другим параметрам- старт на хол.\гар. , приемистость, расход масла ,топлива, а потом парся :thumbup::biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
