-   -   Что за датчик установлен на топливном фильтре 2,5 D (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chto-za-datchik-ustanovlen-na-toplivnom-fil-tre-2-5-d-9660/)
minuse39 22.11.2018 22:06
Сообщение от minuse39 (Сообщение 420951)
Всем привет. Помогите. М57 3 литра на акпп. До 4000 тысяч разгоняется без проблем. Потом подтупит и снова разгоняется. Такое ощущение, что топливо не хватает. Фильтр новый. Насос в баке и магистральный новые.
Вот и у меня такая же фигня.
mike880 13.01.2019 14:58
Вобще то на фильтре, кроме датчика давления ещё и подогрев организован, а вот когда эта конструкция глючить начинает, то дде может с ума сходить и вываливать ошибки на свечи, хотя там всё хорошо, да не только. Хз какая там логика работы задействована, но диагностика методом замены на заведомо исправный, наиболее быстрый вариант, иначе искать можно долго того чего нет
amid525 14.01.2019 16:18
mike880, нет эл. подогрева на фильте м57. Подогрев обраткой.
mike880 14.01.2019 21:00
Сообщение от amid525 (Сообщение 422733)
Не помню точно насчёт подогрева, вроде опционально на М57, но точно есть на N57 и М51
amid525 15.01.2019 00:17
В м51 да есть. В n57 точно не скажу.
У меня, в м57 нет.
Описание системы м57
mike880 15.01.2019 12:41
В опции для холодных стран для М57 надо смотреть. Описание системы лишь общее, есть вариации.
В N57 точно есть, лежит на полке разобраный с глюкнувшим процом.
amid525 15.01.2019 20:14
В м51, еще понятно назначение эл.топ. подогревателя, топливо зимой с обратки стекает практически холодное.
А вот в комонрейле другое ус-во,смысла ставить вообще нет,т.к из обратки идет практически сразу горячее топливо(нагревается при разряжении из высокого давления в низкое). Для этого даже стоит доп. радиатор охолождения топлива с выхода, что бы не повредить пластиковые элементы бака..:rolleyes:
mike880 15.01.2019 21:32
Ну могу сфоткать, поскольку разобран, там таблетка позистор нагревателя есть, причём провода идут весьма не хилые
amid525 15.01.2019 23:08
Да я верю,просто мысли вслух, т.к имхо, бессмысленная приблуда..)
mike880 16.01.2019 02:27
Сообщение от amid525 (Сообщение 422757)
На моторе много чего бессмысленого понавешано. Я себе подогрев зачем-то внедрил, у меня механический тнвд как на М21, никакой разницы в работе не заметил и отключил нафиг. Если соляра встанет в баке, то эта грелка не поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
