-   -   Чуть дольше крутит стартер (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chut-dol-she-krutit-starter-35358/)
ivanovandr 02.12.2015 21:18
Подскажите,от чего зависит время запуска двигателя,стартер перебрал-стал быстрее крутить,но двигатель все равно дольше заводиться,у друга на такой же машине чуть ключа повернешь-а у меня где то секунду крутит,если это топливная система,то что в ней?Топливный фильтр новый поставил,тоже ничего,BMW X5 E70.2007г,3D,забил бы,но у друга ведь быстрее
Спасибо!
niko725 02.12.2015 22:14
Сообщение от ivanovandr (Сообщение 381774)
Спасибо!
Большая вероятность что это перелив форсунок в обратку.Плохо держат клапана обратки.
ivanovandr 02.12.2015 23:13
Сообщение от niko725 (Сообщение 381784)
Спасибо,тоже про обратку что то слышал,А они как то меняються отдельно?Если да-можно номерок?
mike880 03.12.2015 20:00
Может сначала к диагностике обратиться?
ivanovandr 03.12.2015 21:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 381849)
А что там посмотреть-давление в рампе на заведенном и заглушенном моторе?Или еще что?
mike880 05.12.2015 14:42
Форсунку видно по сливу в обратку и по тесту неравномерности хода, давление смотреть в конкретной ситуации бесполезно, ничего не увидишь. Утечка может быть кроме форсунок в клапане регуляторе давления
Ну и обороты стартера можно увидеть в диагностике. Возможно поддохший аккум или контакты в силовой цепи. Дизелю нужны обороты для старта.
ivanovandr 05.12.2015 15:02
Сообщение от mike880 (Сообщение 381976)
Коррекции по цилиндрам в норме,даже за единицу не выходят,стартер крутит как бешенный после ревизии,аккум новый
mike880 06.12.2015 00:27
На старт ещё свечи влияют, но если ошибок по ним нет, то скорее всего они работают.
С форсунками смотри слив в обратку, если всё хорошо, то регулятор давления. Больше там ничего нет. Только если датчик давления врёт, но маловероятно
ivanovandr 06.12.2015 00:55
Сообщение от mike880 (Сообщение 382018)
Свечи с блоком тоже новые,поменял на днях,а как посмотреть слив в обратку,подскажи
niko725 21.12.2015 00:13
[quote=ivanovandr;382024]Свечи с блоком тоже новые,поменял на днях,а как посмотреть слив в обратку,подскажи
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
