-   -   d71n47b0 Турбина или ??? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/d71n47b0-turbina-ili-22700/)
ultimatebmw 17.12.2012 20:57
Вложений: 1
Собственно, турбина слабо воет уже на холостых, как электро вентилятор, с ростом оборотов сильнее. Воет не всегда, может и помолчать. Как обычно додумываешь дальше, может ещё чего проверить? Проверил, по расходомеру ошибки, обычно при неисправной турбине так понимаю. Снимал до этого для очистки впускной, два канала с заслонками были не проходные, как поворачивались непонятно. Впускной, дроссель, регулятор и клапан AGR, отмыл, работоспособность сомнений не вызывала. Авто при этом никаких симптомов ухудшения не показывает - динамика, расход человеку наоборот нравится после отмывки всего перечисленного, говорит не узнать. INPA и ISTA солидарны видят только две ошибки. Турбине ремонт так понимаю светит и не додумывать?
MSerGA 17.12.2012 21:52
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 231475)
проверьте сразу как она дует, т.к. свист может быть и из-за прогоревшей прокладки
ultimatebmw 17.12.2012 22:07
Дует "в норме". Если прокладка, то постоянный звук будет, так? А здесь бывает тишина. Вой фонендоскопом вроде как локализован.
m_technik 17.12.2012 22:22
Ну косвенно еще можно судить/предположить о состоянии турбины по осевому и радиальному люфту вала крыльчатки турбины,наличие масла во впуске...
MSerGA 17.12.2012 22:42
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 231496)
как по мне , то если турбина начала выть, то долго она не прожила бы, уже б бдавно ей хана пришла... выть то там чему. А прикиньте какие обороты она развивает.
Масло во впуске тоже зачастую ложное мнение о турбине, т.к. есть же ещё КРКГ из-за которого тоже масло может быть во впуске
m_technik 17.12.2012 22:48
При осевом люфте возможно.
На выходе "холодной улитки".
ultimatebmw 18.12.2012 06:19
Вложений: 1
MSerGA, m_technik, теми же рассуждениями мозг морщу. Турбина с небольшими люфтами, ну впрочем не мудрено 140000 пробега (E83 2008), реальный может и 200000, масло в интеркулер попадает, тоже не редкость, вой уже 8000 км, со слов человека прогрессирует, чаще воет, чем не воет, но тональность та же. Авто из Германии с интервалами замены масла (5w30 по бирке) 30000 км, двигатель очень грязный изнутри, снаружи кстати абсолютно сухой, и расхода нет.
MSerGA 18.12.2012 20:50
ultimatebmw, нет турбин без люфта, хоть минимальный но люфт быть должен. Чтобы не ломать голову уже снимите ту турбину да на стенд, благо ща работы даже по восстановлению не дорогие
ultimatebmw 18.12.2012 23:23
Сообщение от MSerGA (Сообщение 231758)
Согласен про люфты, об этом и написал выше, вот только стенд у нас не найти, легковые дизеля только последние 2-3 года начинают "пробовать". Самый распространенный способ решения проблемы - привезти из Белорусии б/у турбину за $350-500.
ultimatebmw 09.01.2013 21:03
Человек купил б/у турбину в Белоруссии, я поставил, все ОК. Кстати, у воющей турбины люфты меньше чем у купленной. Есть у кого инфа по восстановлению турбин - размеры, допуски, требования, обработка и пр.?
Есть станочный парк и желание "разобраться" с железом.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
