-   -   датчик опережения м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/datchik-operezheniya-m51-8980/)
ОЛЕГ1961 26.10.2010 19:28
скажите как проверить датчик опережения? плохо заводится и на холодную и на горячую. можно ли его поменять не снимая тнвд?
кто знает подходит ли от чего- нибудь сальник тнвд?, масла два уровня.
Gesha50 27.10.2010 12:27
Вложений: 1
Датчик опережения можно проверить не снимая его с ТНВД.Нужно открыть коробку блока управления(находится в моторном отделении у стекла со стороны пассажира).Отсоединить штекер от блока управления ДДЕ(ближний к стеклу) и проверить сопротивление на подходящем к блоку разъёме.Сопротивление между 10 и 16 клемами должно быть 15.44 ом.Можно проверить и на работающеи и прогретом двигателе.При работающем если отсоединить разъём клапана опережения впрыска(разъём около насоса ТНВД,внизу сбоку) двигатель начинает работать жестко.По звуку работы
Gesha50 27.10.2010 12:29
Вложений: 1
Высылаю табличку и как ориентироваться на разъёме подключения к ДДЕ
ОЛЕГ1961 27.10.2010 16:02
я отсоединял разъём звук не меняется. а из за него будет плохо заводиться?и как его поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
