-   -   давление подачи (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/davlenie-podachi-19365/)
opsfra 03.05.2012 21:13
давление подачи
Всем привет!
Рассказываю по порядку ....
Машина с утра завелась плохо, думал может воздух попал, на кануне перетряхнули бак, не работала перекачка, оказалось просто датчик левый косячит. Отъехал от дома км2 и все машина встала FUEL INJECTION SYSTEM. Крутил стартером не завелась, вызвал эвакуатор, притащили машину на тот же сервис, там выходной, майские праздники. Приехал на следующий день отдал ключи и уехал. Звоню через несколько часов .... говорят машину в бокс затащили, подключили комп, а она завелась :confused: ....... и ошибок нет.....
Ошибку выдавала низкое давление подачи, мастер говорит что возможно так умирает один из насосов и пока он не умрет совсем понять какой не представляется возможным ....
Как узнать какой из насос умирает, который в баки или который под сидением? Сейчас езжу как на иголках, вдруг опять встанет!!!
Или все это бредни и она чего-то там сами нахимичили .......
amid525 03.05.2012 21:16
Сообщение от opsfra (Сообщение 188182)
Когда заглохнет, при вкл. зажигании, наклонись и слушай жужжание магистральника (под водителем). Если тишина - он.:wink:
А чтобы доехать до места - стукни по нем, заработает. (защиту только откинуть)
opsfra 07.05.2012 08:27
Самое непонятное, что насосы оба меняные, на этом же сервисе ....
Тот что под сидением 5 месяцев назад, тот что в баке 3 месяца назад,
и оба на гарантии ... но менять оба не хотят говорят нужно проверить какой здыхает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
