давления масла на Е65
Старый 02.06.2015, 16:38 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию давления масла на Е65
Всем привет! Помогите разобраться. У меня Е65 2004г 3.0 дизель.А вопрос такой, Каким образом на этой модели показывает сообщения если нет давления масла? На панели нет значка давления масла. И я снимал фишку с датчика давления масла и ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось niko725; 02.06.2015 в 16:55.
niko725 вне форума
Старый 03.06.2015, 07:05 #2
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Так что с этим никто не сталкивался?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 09:53 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
По мануалу, должны присутствовать при необходимости надписи:
Stop! Oeldruck Motor” (Стоп! Давление масла в двигателе)
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
Oelstand Motor pruefen” (Проверьте уровень масла в двигателе)
При первой же возможности (например, при заправке) следует довести уровень до нормы.
Как на самом деле, не интересовался
-- БМВ не религия, секта...
Старый 03.06.2015, 21:01 #4
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
А что тогда даёт импульс чтобы эти надписи появились,если я снимал фишку с датчика давления масла и ничего не меняется.
Старый 04.06.2015, 10:32 #5
Модератор
Аватар для amid525
Он и должен давать, + датчик уровня.
Старый 04.06.2015, 15:21 #6
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Но при снятии фишки с датчика давления ничего не меняется.Ничего не пишет и ничего не загорается.
Старый 04.06.2015, 15:44 #7
Модератор
Аватар для amid525
Почему у вас так, не имею понятия. Сверьте с аналогичной бмв
Старый 04.06.2015, 20:17 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Проверьте датчик, есть ли на его контакте масса.Если нет то он неисправен.Если есть то возможно беда в проводке.
Старый 04.06.2015, 21:15 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
нет смысла в этом, т.к dde не реагирует на отсутствие датчика.
Старый 04.06.2015, 21:31 #10
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Масса есть на датчике.А когда на массу провод должно что то загораться?
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
