давления масла на Е65
Старый 04.06.2015, 22:14 #11
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По логике да. Попробуйте на работающем двигателе .
Старый 06.06.2015, 19:22 #12
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Пробовал снимать на заведённом и ставил на заведенном и никаких изменений. Ну как то должно реагировать?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 19:45 #13
Авто: ГАЗ М20А
Датчик при появлении давления выше порогового значения замыкает сигнальный провод на массу. Если сигнальный провод уже сидит на массе, то датчик пофиг, он его не видит, смотри проводку.
Последний раз редактировалось mike880; 08.06.2015 в 19:46.
Старый 08.06.2015, 21:35 #14
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Так что датчик при работающем двигателе должен быть замкнут?
Старый 08.06.2015, 21:47 #15
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
При давлении больше чем 0,6 кг/см замыкается, цифру точную не помню, может ошибся
Старый 08.06.2015, 22:27 #16
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Ну я конечно не знаю как на этой модели,но на других моделях датчик давления масла на не работающем двигателе контакт замкнутый а когда давления увеличивается он размыкается.
Старый 09.06.2015, 09:32 #17
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Обычно так и есть.
Прозвони разъем фишки относительно массы(на вкл или выкл зажигании). Если имеется сопротивление, проводка до дде целая. Если нет, где то обрыв.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
niko725 (24.06.2015)
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
