По логике да. Попробуйте на работающем двигателе . |
Датчик при появлении давления выше порогового значения замыкает сигнальный провод на массу. Если сигнальный провод уже сидит на массе, то датчик пофиг, он его не видит, смотри проводку. |
Прозвони разъем фишки относительно массы(на вкл или выкл зажигании). Если имеется сопротивление, проводка до дде целая. Если нет, где то обрыв. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:12. |
