DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока
Старый 05.08.2012, 00:55 #1
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
По умолчанию DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока
Впервые обращаюсь за помощью . BMW E39 530D 1999 г.;акпп. Какими адаптерами + софт возможно НАДЕЯТЬСЬСЯ на успешное программирование блока . Или только программатор ? Буду благодарен за любую информацию . Просьба делиться личным опытом и к специалистам за новыми блоками не посылать .
andrejs вне форума
Старый 05.08.2012, 11:01 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
штатными средствами диагностики.
Правда для ДДЕ, чтобы небыло проблем при флэширование, шнурок не стоит использовать - нужен интерфейс посерьезней. ОПС, айком, или эдик
Старый 05.08.2012, 14:11 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Спасибо что откликнулся на просьбу о решении проблемы . Названных интерфейсов пока неимею . Есть только EDIBAS OBD 2 и bmw scanner 1.4 . Для большинства моих любительских задач достаточно . Отдавал блок на программатор . Вродебы парень не дурак и все сделал правильно ; только два момента vin не мой и прошивка от машины с мануалом . Сказал что это не влияет на работу блока . Только согласование неудается сделать никакой программой . Progman пишет блоки ews dde не подходят друг другу ; разные пораметры пуска . Завтра временно решу вопрос заменой всей связки ews dde ключ . Это получается почти в два раза дешевле чем отдавать на программатор . Поэтому с восстановлением блока решил бороться сам .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 15:29 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
при наличии оборудования и знаний - делов на минут 30 с перекурами, чтобы прикрутить новый ДДЕ к старому ЕВСу.
Старый 05.08.2012, 17:03 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Да приходилось читать что так . Но в данном случае меня СЛЕГХКА раздражает уже тот факт что vin неправильный . Сегодня звонил парню насчет адаптера d can . Не китай местный и проверенный . Недорого наших 150 ls . Только доберусь я до него не раньше как через месяц . А потом возможно и с программатором придется познакомиться . Так что проблем предвижу достаточно . Хочется конечно самому научится хоть немного в этом разбираться .
Старый 05.08.2012, 17:24 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vin по диагнозе поправляется
Старый 05.08.2012, 17:28 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
tools 32 ?
Старый 05.08.2012, 21:45 #8
Авто: Nemeckij
У наших 50Лс... Только ты разницу не почувствуешь, что D+Can что EDIC... А сделать это можно PROGMAN И никаких ОППС
vasilijk52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 23:36 #9
я конечно не спец, но нцсом нельзя из евс кинуть в дде? если да то по сути всё оч просто)
если нет тогда я непойму как, прогман не юзал вообще ниразу...
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 01:37 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Для тех кому эта тема интересна . Тоесть таких же новичков как и я. Долго сидел с ноутом в машине благо время пока было много . И мне практически можно сказать чюдом удалось восстановить сервисную информацию в dde и ВЕРНУТЬ свой vin . С помощью progmana и его обмана при содействии простого адаптера edibas obd2 .Данные вернулись уже с правильным vinom . А вот согласование пока победить не удалось . Разные программы ошибки называют по разному . У carsofta например ews timeout . По сканеру уже звучит серезней DDE* -> 1640/74 - DDE contr. module (EEPROM and configuration)
1DF5/7C - Electronic engine immobiliser (EWS)
Shadow-memory:
Ровно как после программатора . Будем разбиратся .
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
