DDE ошибки, помогите!
Старый 30.11.2012, 04:08 #1
Авто: not BMW
По умолчанию DDE ошибки, помогите!
Здравствуйте!
Продиагностировал свои DDE & EGS...
Вот ошибки:
[code]
DDE
53 Temperature-sensor - cooling liquid
54 Boost-pressure sensor
52 Temperature-sensor - charge air
20 Speed regulation
EGS
104 DTK temperature info.
The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor.
This error is also stored in the EGS Control Unit.
Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit.
Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit.
Gear box program: Mechanical emergency program.
[/code]
Собственно, инглиш знаю +/-, понял что по чем. С датчиком давления вроде разобрался. Но есть вопросы по остальному - подскажите, где стоят эти датчики темпереатуры и один и второй? Дело еще в том что вроде и проводки не особо на них наблюдаю... Еще у меня стоит какая-то фигня, DEMM BM25, [Только для зарегистрированных...] она тут третья. Что это такое? При вкл зажигания она мигает секунд 20 и потом молчит.
По поводу коробки почти понятно, но не понятно с
Это че вообще? И как лечится и лечится ли?
Симптомы вообще: двиг заводится без проблем и на горячку и на холодную, на холостых работает норм, но под реальной нагрузкой скорость набирает как какой-нибудь ТАЗ груженый с двигателем 1,2 на метане, под горку))))).
Вот решил посмотреть ошибки, и тут вот такой бонус.
Подскажите, пожалуйста.
//двс+акпп стоит не на бмв, а на другом авто (волга), и кроме этих двух блоков нет ничего.
abv007 вне форума
Старый 30.11.2012, 07:37 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А этот конструктор вообще когда-нибудь работал нормально? Есть ли информация кто что там делал?
Возможно что не все датчики были установлены/подключены как положено. Коробка перешла на аварийную программу работы.
"Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit." -Сначала надо продиагностировать ДДЕ
"Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit."- Проверить датчик температуры двигателя (который не на стрелку, а на ДДЕ) и проводку к ДДЕ.
"The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor". -ругается на нештатный датчик температуры.
Где стоят датчики надо смотреть например тут: [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...]
Полезно ознакомиться с WDS -http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electroshemy/ru/index.htm , ссылка вверху страницы.
DEMM BM25 - по ссылке под картникой есть pdf файл, затем надо использовать [Только для зарегистрированных...]
Меня несколько насторожила вот эта фраза: "Sterownik przeznaczony jest do ułatwienia rozruchu silnika diesla w przypadku jego znacznego wyeksploatowania lub pogorszenia
parametrów pracy pompy wtryskowej."
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Выскочили ошибки на М57. Помогите разобратся. Siroejkin Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 19.08.2014 23:45
Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки Панков Ремонт и эксплуатация BMW 27 21.02.2013 14:25
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
