| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2012
Здравствуйте! Продиагностировал свои DDE & EGS... Вот ошибки: [code] DDE ------ 53 Temperature-sensor - cooling liquid 54 Boost-pressure sensor 52 Temperature-sensor - charge air 20 Speed regulation EGS ------ 104 DTK temperature info. The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor. This error is also stored in the EGS Control Unit. Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit. Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit. Gear box program: Mechanical emergency program. [/code] Собственно, инглиш знаю +/-, понял что по чем. С датчиком давления вроде разобрался. Но есть вопросы по остальному - подскажите, где стоят эти датчики темпереатуры и один и второй? Дело еще в том что вроде и проводки не особо на них наблюдаю... Еще у меня стоит какая-то фигня, DEMM BM25, она тут третья. Что это такое? При вкл зажигания она мигает секунд 20 и потом молчит. По поводу коробки почти понятно, но не понятно с Gear box program: Mechanical emergency program. Это че вообще? И как лечится и лечится ли? Симптомы вообще: двиг заводится без проблем и на горячку и на холодную, на холостых работает норм, но под реальной нагрузкой скорость набирает как какой-нибудь ТАЗ груженый с двигателем 1,2 на метане, под горку))))). Вот решил посмотреть ошибки, и тут вот такой бонус. Подскажите, пожалуйста. //двс+акпп стоит не на бмв, а на другом авто (волга), и кроме этих двух блоков нет ничего. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
А этот конструктор вообще когда-нибудь работал нормально? Есть ли информация кто что там делал? Возможно что не все датчики были установлены/подключены как положено. Коробка перешла на аварийную программу работы. "Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit." -Сначала надо продиагностировать ДДЕ "Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit."- Проверить датчик температуры двигателя (который не на стрелку, а на ДДЕ) и проводку к ДДЕ. "The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor". -ругается на нештатный датчик температуры. Где стоят датчики надо смотреть например тут: Полезно ознакомиться с WDS -http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electroshemy/ru/index.htm , ссылка вверху страницы. DEMM BM25 - по ссылке под картникой есть pdf файл, затем надо использовать Меня несколько насторожила вот эта фраза: "Sterownik przeznaczony jest do ułatwienia rozruchu silnika diesla w przypadku jego znacznego wyeksploatowania lub pogorszenia parametrów pracy pompy wtryskowej."
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Помогите понять ошибки по INPA | ip16rus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 23.04.2019 18:47 |
| Выскочили ошибки на М57. Помогите разобратся. | Siroejkin | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 19.08.2014 23:45 |
| Помогите! М62ТУ - после сборки появились ошибки | Панков | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 21.02.2013 14:25 |
| Помогите расшифровать ошибки | efer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 04.11.2010 17:56 |
| Помогите расшифровать ошибки!!! | Reyn | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.05.2009 22:54 |
