дизель плохо заводиться .
Старый 03.08.2010, 22:37 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
По умолчанию дизель плохо заводиться .
всем привет . две недели назад стал хозяином бмв - х5 3 литровый дизель 184 лошади . на холодную заводиться идеально а на горячую крутишь подольше . заменил топливный фильтр запуск стал немножко получше но не то , сравниваю машину у друга. что могу сам сделать ? делал диагностику в москве на варшавке механик сказал мало давление при пуске .
andrey-BMW x5 вне форума
Старый 04.08.2010, 23:29 #2
Авто: BMW 530D
Скорее всего какая-то форса сливает в обратку, отсюда и недостаточное давление в рейле, нужно смотреть форсунки на слив.
nok2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:58 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ну скинь обратку с форсунок и увидишь с какой течёт, её и менять. Можно диагностикой неравномерность хода посмотреть
Старый 05.08.2010, 20:59 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Всем спасибо за советы на днях попробую заняться форсунками .
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:48 #5
Аватар для Garrypro
Авто: Z4
была аналогичная проблема - заменил, все ок.
Garrypro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 15:22 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Всем привет а сколько стоит форсунка примерно ?
Старый 11.08.2010, 21:21 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
всем привет . на днях делал такую процедуру- скидывал обратку с каждой форсунки - 5 форсунок проверил все окей .форсунки не текут а до 6-ой не мог добраться , может в ей проблема а может и нет . У кого есть какие предложения одзовитесь . буду признателен .
Старый 11.08.2010, 21:55 #8
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
попробуй отключи датчик давления в рампе-будут ли изменения? и потом разъем с регулятора давления на ТНВД-если улучшится пуск-то меняй
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
andrey-BMW x5 (15.08.2010)
Старый 12.08.2010, 14:02 #9
Авто: BMW 525d
Похожая проблема была на М57TUB25 решилась заменой обратки.
korzhik525d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 17:38 #10
Авто: ГАЗ М20А
На М57TU не забываем что после замены форсунки надо прописать код её производительности в DDE
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Е36 М40 плохо заводиться на холодную x777xx98rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.01.2014 20:27
Помогите!Х5 дизель не заводиться! trud52 Дизель-клуб 10 10.06.2012 13:32
535i v8 на холодную плохо заводиться keks08 Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.05.2012 22:41
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
