дизель плохо заводиться . всем привет . две недели назад стал хозяином бмв - х5 3 литровый дизель 184 лошади . на холодную заводиться идеально а на горячую крутишь подольше . заменил топливный фильтр запуск стал немножко получше но не то , сравниваю машину у друга. что могу сам сделать ? делал диагностику в москве на варшавке механик сказал мало давление при пуске . |
Скорее всего какая-то форса сливает в обратку, отсюда и недостаточное давление в рейле, нужно смотреть форсунки на слив. |
Ну скинь обратку с форсунок и увидишь с какой течёт, её и менять. Можно диагностикой неравномерность хода посмотреть |
Всем спасибо за советы на днях попробую заняться форсунками . |
была аналогичная проблема - заменил, все ок. |
Всем привет а сколько стоит форсунка примерно ? |
всем привет . на днях делал такую процедуру- скидывал обратку с каждой форсунки - 5 форсунок проверил все окей .форсунки не текут а до 6-ой не мог добраться , может в ей проблема а может и нет . У кого есть какие предложения одзовитесь . буду признателен . |
попробуй отключи датчик давления в рампе-будут ли изменения? и потом разъем с регулятора давления на ТНВД-если улучшится пуск-то меняй |
Похожая проблема была на М57TUB25 решилась заменой обратки. |
На М57TU не забываем что после замены форсунки надо прописать код её производительности в DDE |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:36. |
