дизелистам
Старый 03.11.2012, 09:53 #1
Авто: тдс
По умолчанию дизелистам
вопрос состоит в следующем!у меня 318тдс на холодную ""с свечами накала"" заводится с пол тычка как прогреется заглушу заводить а "свечи накала не включаются"!с трудом заводится и клубы черного дыма с трубы.Прогазовал и все работает подьехал к мастерам он говорит что проблема с мотором!ну а мотор делать совсем не хочется может есть какието соображения с чем это связано?
mrBadPlayer вне форума
Старый 04.11.2012, 05:57 #2
Авто: тдс
Сообщение от mrBadPlayer Посмотреть сообщение
еще сегодня поездил расход больше 12 литров жесть выручайте!
mrBadPlayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 16:03 #3
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
попроси этих же мотористов что бы изменили момент впрыска топлива, двигатель будет работать немного жёще, но заводиться на горячую будет лучше.
а так же пусть отрегулируют голову ТНВД, расход топлива будет меньше.
Если используешь синтетику, то попробуй перейти на полусинтетику, этим увеличишь компрессию двигателя
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 08:17 #4
Авто: тдс
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
как меняется угол опережения зажигания?и что для этого надо?это дизелист говорит что гуще не нужно пока, полу-синьку залил а слили, гамулятина была но работал лучше, а что если минералку дать?и пойдет ли оно на этот мотор если да то какую?дело в том что только пригнали машину и незнаю что заливали до этого!есть такой вариант что кольца закоксовались!так как вся машмна ржавая и видимо долго стояла!думаю попробовать раскоксовку как считаете?если не поможет думаю лить что то вроде хадо для поднятия компресии ну и опять же не мешал бы совет!как быть?
а насчет работы двстак мне кажется что он очень жестко работает!
Последний раз редактировалось mrBadPlayer; 05.11.2012 в 08:35.
Старый 05.11.2012, 11:37 #5
для изменения момента впрыска ослабте две гайки крепления ТНВД к блоку и с помощью монтировки толкните ТНВД к блоку на 1-2 мм. Миллиметры ловить по прорези для шпилек крепления ТНВД (это там где отпускали две гайки)
Минералку заливать не нужно, поскольку она увеличивает нагар и коксование, а синтетика и полусинтетика все это вымывает
Дизелистам !!!! akm2008 Дизель-клуб 533 14.07.2014 18:28
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
