Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости
Старый 26.11.2009, 21:25 #1
Аватар для RigaStyle
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
Lightbulb Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости
Например упала мощность,с фильтрами все нормально,топливная система в норме.Причина может быть банальна,засраный фильтр в баке,сеточка на входе в насос.
Например на горячую плохо заводится,вам сразу скажут тнвд или у м 57 насос подкачки.А причина может быть в обратном клапане который находится в баке около насоса,топливо вытекает в бак и пока не накачается,хрен заведется.
Еше не заводка на горячем моторе может быть вызвана разтяжкой моторной цепи,уходит зажигание на позднее,а блок управления не может скорректировать такой большой угол,в результате плохо заводится.Еще может быть виновником, блок управления,с какими нибудь датчиками,их там дофига.Если не заводится на холодную,причина в свечах накала,или блоке контроля за свечами накаливания.Или в обратном клапане.Многие парятся,мерят свечи,если прозваниваются думают что свечи гуд,и ездят по сервисам,напрягают механиков.А нужно просто их поменять,и будет вам счастье.Со временем свечи теряют свою рабочую температуру,их тепла не достаточно что бы разжечь соляру
Еще один очень важный момент,не глушите машину сразу,капец турбине может наступить.Всегда минутку другую стою,перед тем как заглушить
Дописывайте кто, что знает...
RigaStyle вне форума
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо RigaStyle за сообщение:
AlexSt (13.06.2010), antilla (21.01.2010), barstxt (29.11.2009), DePress (13.01.2010), gelenlynx5264 (25.08.2012), Jugo (18.06.2010), naza69 (10.12.2009), ramzy76 (25.06.2010), Rubin (08.10.2010), rulik73 (06.01.2010), sanya-206 (01.12.2011), Shadow2260 (30.06.2010), Slavic (15.11.2010), Tyler (29.11.2009), yevgeniy72 (25.12.2009), михайла (08.03.2012)
Старый 29.11.2009, 21:54 #2
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
По умолчанию рекомендация
механики рекомендуют не использовать промывочные мосла в двигателе с гидро толкателями.так как масло остается в гидро толкателе долгое время.плотность промывочного масла не позволит правелнои работе клапонов.это приводит к износу а в дольнейшем замене толкателей.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barstxt за сообщение:
gelenlynx5264 (25.08.2012), yevgeniy72 (25.12.2009)
Старый 30.11.2009, 11:32 #3
Авто: BMW e46 Touring 318D
Масло и фильтра менять чем чаще тем лучше.
Например, оффициалы рекомендуют ездить на масле соответствующему стандарту LL-04 15 тыс. км, я считаю такой пробег не допустимым. Ибо после 10 тыс воздушный фильтр, в Москве превращается в черное нечто , да и топливо у нас не всегда радует двигатель. Интервал смены масла 8000 - 9000 тыс, можно и чаще в зависимости от степени паранойи
Рекомендуется использовать в работе "Лук" и "Шел" в Москве и "Лук","Шел","Несте", "Кирирши" в Питере (IMHO) везеде заправлялся и тестировал на своем дизеле.
Eugen_t вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Eugen_t за это сообщение:
Старый 05.12.2009, 13:54 #4
Авто: BMW E39
Фильтра меняю примерно так, Зима-Весна меняю и езжу Лето-Осень: Воздушный, салонные и топливный, а масляный через каждых 10тыщ. вместе с маслом.
RigaStyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 08:49 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
Тогда чего может быть проще-промыть тем же маслом которое было в применении?А среди механиков не редко есть дилетанты и самозванцы!
Их задача привязать тебя к себе и доить пока у тебя денежки не закончатся.Прошу пардону!
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 00:30 #6
Авто: 320d
Рекомендация насчет не глушить машину сразу относится к глушению после более-менее длительной поездки на высокой скорости или к любой поездке (в т.ч. и в городском цикле)?
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 12:04 #7
Сказал спасибо: 9
Без особой нагрузки остановить двигатель можно сразу без особого страха.После "жару" резонно 3-4 минутки дать остыть.
Сказал Спасибо naza69 за это сообщение:
Chucarin_c_a (30.06.2010)
Старый 14.12.2009, 15:59 #8
Сообщение от Andrei_320d Посмотреть сообщение
Ежели зажигать по городу, то 2-3 минуты точно постоять нужно.
Или спокойно (не более 1500 оборотов) подруливать к месту посадки (ежели не ошибаюсь турбина цепляет где-то с 1700) то в этом случае можно сразу глушить
Старый 24.12.2009, 23:54 #9
Авто: E 46 320D
Сообщение от Eugen_t Посмотреть сообщение
Я живу за городом по танковой дороге м500 шпарить на 1-ой педараче.
А всегда ждал 1 мин и глушил.
Обрадовали, ждать болей не буду.
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 04:17 #10
Аватар для marazot
А я все забываю про это. Ставят на дизели турботаймеры?
marazot вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
