Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости
Старый 07.02.2010, 19:50 #21
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
У меня рабочая машина Мерседес Вито 2.2 cdi за два года накатал 30 000км на нашей солярке ... как пригнал стал через заправку доливать присадку для Систем Коммраил ...не дымит , работает нормально ... не работают уже пару "свеч" , но не парюсь так как есть Вебасто , и к моемк приходу она прогревает мотор и салон , запуск отличный ...отношение к Мерсику варварское ... таскаю прицет 2т иногда , наваливаю до 160км/ч... турбину не остужаю , не бывает времени для таких мелочей .. тут мне "желтая вода " в голову стукнула шайбы под форсунками поменять , так сказать для профилактики .. сняли форсунки , а они как новые ... дизелисты были не много удивлены ...вот и судите сами стоит ли к нашей соляре что-нибудь подливать , в икса бензинового ничего не лью .... может просто постоянно под зад своим машинам даю и от того всё без шлаковых отложений ...Х..З...
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 21:45 #22
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
100% за. Сколько их было всем давал под зад в пределах разумного, нагара на форсунках, на свечах не видел.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 00:50 #23
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от RigaStyle Посмотреть сообщение
Например упала мощность,с фильтрами все нормально,топливная система в норме.Причина может быть банальна,засраный фильтр в баке,сеточка на входе в насос.
Например на горячую плохо заводится,вам сразу скажут тнвд или у м 57 насос подкачки.А причина может быть в обратном клапане который находится в баке около насоса,топливо вытекает в бак и пока не накачается,хрен заведется.
Еше не заводка на горячем моторе может быть вызвана разтяжкой моторной цепи,уходит зажигание на позднее,а блок управления не может скорректировать такой большой угол,в результате плохо заводится.Еще может быть виновником, блок управления,с какими нибудь датчиками,их там дофига.Если не заводится на холодную,причина в свечах накала,или блоке контроля за свечами накаливания.Или в обратном клапане.Многие парятся,мерят свечи,если прозваниваются думают что свечи гуд,и ездят по сервисам,напрягают механиков.А нужно просто их поменять,и будет вам счастье.Со временем свечи теряют свою рабочую температуру,их тепла не достаточно что бы разжечь соляру
Еще один очень важный момент,не глушите машину сразу,капец турбине может наступить.Всегда минутку другую стою,перед тем как заглушить
Дописывайте кто, что знает...
обратный клапан находится у топливного фильтра под капотом))))))
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 02:31 #24
на турбированые дизеля счас мона блочёк собрать или прикупить чтоб он после выключения зажигания немного работал,да и многие сигналки счас с такой функцией есть,например те что с автозапуском,что тоже очень полезная штукенция для дизеля зимой :)
malin666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 20:14 #25
Авто: bmw 525D
Ставят конечно!
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 12:49 #26
Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
Вопрос только в кол-ве градусов на улице зимой и состоянии аккумы..
MegaNick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 12:51 #27
Сиганлок с турботаймером по-моему хватает в продаже, вопрос в правильной установке...
Старый 28.05.2010, 16:31 #28
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Сообщение от Eugen_t Посмотреть сообщение
Ежели зажигать по городу, то 2-3 минуты точно постоять нужно.
Или спокойно (не более 1500 оборотов) подруливать к месту посадки (ежели не ошибаюсь турбина цепляет где-то с 1700) то в этом случае можно сразу глушить
Турбина "цепляется" сразу после старта , кто не верит,приложите руку на впуске перед турбиной.... Эфективный нддув наступает к 1900-2100 обор. в минуту,соответственно возникает макс. крутящий момент. Можете сказать, что и у нетурбированного сосет прилично, но ведь турбину раскручивают "выхлопы", а на холостом (800-850) это практически половина необходимых оборотов!Что получается, турбина до 1700 "спит"- НЕ ПОВЕРЮ! Наверно "сдохшая" турбина так работает. После оборотов 2000-3000 согласен, надо остудить
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 16:46 #29
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Масло и фильтра менять чем чаще тем лучше.
Например, оффициалы рекомендуют ездить на масле соответствующему стандарту LL-04 15 тыс. км, я считаю такой пробег не допустимым. Ибо после 10 тыс воздушный фильтр, в Москве превращается в черное нечто , да и топливо у нас не всегда радует двигатель. Интервал смены масла 8000 - 9000 тыс, можно и чаще в зависимости от степени паранойи
Рекомендуется использовать в работе "Лук" и "Шел" в Москве и "Лук","Шел","Несте", "Кирирши" в Питере (IMHO) везеде заправлялся и тестировал на своем дизеле.
Масло надо менять каждые 7 500 км, при интенсивной эксплуатации (прицеп,горы) чаще, так пишет мануал.Спросите почему! Потому-что присутствие серы (и не только) в нашем топливе превышает все нормы. Вода камень точит, а вся эта сернистая масса "гуляет" в моторе. Чем больше пробег, тем больше гадости накапливается в масле.И не важно на чем ездишь (синтетика или полусинтетика), все "засерается".Вот и подумайте, стоит ли хотя бы "выдерживать" 7500 км или "пилить" мотор до 10000-15000.Хазяин-барин
Старый 30.05.2010, 12:36 #30
Аватар для trud52
Авто: BMW-X5 dizel
Я не жду, глушу сразу,у меня Х5 2004г.в. говорят не обязательно,если только не топил 160км.ч.и резко решил встать,тогда надо подождать пару-тройку мин.
trud52 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо trud52 за это сообщение:
Фларит (26.01.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
