Что за ошибка "маховик" Фильтр новый то хоть поставил ?..... Ага!!!! карсофт |
S.T.A.L.K.E.R 161, ты прямо человек загадка, коды , время , даты, - дай еще подсказок, я конечно не дурак , но до Энштейна не дотягиваю beer. Манометр до тнвд мерить. :facepalm: |
При заводке показывает.:confused: |
Так -к слову а на скринах при появлении ошибки так и должно быть engine spead -0 , или тут что то не так . |
[quote=Гость;223445]Так -к слову а на скринах при появлении ошибки так и должно быть engine spead -0 , или тут что то не так Что то не так:help: |
Всем привет. На скрине две ошибки: 1) датчик давления наддува (обрыв или короткое замыкание на массу), 2) датчик коленвала который получает сигнал от штифтов на маховике (обрыв или короткое замыкание на массу) вот поэтому и engine spead -0 |
Полностью согласен с ПАВЛОМ . |
Вести с полей, пока с этой диагностичкой разберусь:shock: Машина при схватывании показывает. |
Как инпой проверить синхроность датчика распредвала и коленвала? |
Завели , работает как татарин Получается форсы накормил? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:44. |
