Дополнительная водяная помпа e60 530d
Старый 03.11.2010, 00:00 #1
Авто: E70 3.0D
По умолчанию Дополнительная водяная помпа e60 530d
Подскажите где стоит дополнительная водяная помпа, не могу найти негде, смотрел схемы не могу понять=(
e60 530d 2005г.
Последний раз редактировалось Bun3p; 03.11.2010 в 00:02.
Bun3p вне форума
Старый 04.11.2010, 12:41 #2
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 530d
у меня точно такой же авто как у тебя (если конечно у тебя комплектация с вебастой). насчёт помпы - её там нет... эту тему я обсуждал в ветке "Дизелистам!!!" Я так понял, что у тебя сканер тоже показывает её неисправность? Если да, то, скорее всего, у тебя блок управления климат контролем заменён на неоригинальный.
Paval вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Paval за это сообщение:
Bun3p (06.11.2010)
Старый 06.11.2010, 22:21 #3
Сообщение от Paval Посмотреть сообщение
вебаста не может работать без доп вод помпы
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 10:32 #4
Авто: BMW 530d
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
Не путайте дополнительную водяную помпу с помпой Вебасты - это разные вещи! Я всё это уже проходил и точно знаю! Как мне объяснили (но я не думаю, что так оно и есть) дополнительная водягная помпа нужна чтоб гонять подогретую вебастой воду через печку для подогрева салона, когда не работает двигло... На мой взгляд это сомнительно, но лучше объяснения я не слышал.
Последний раз редактировалось Paval; 16.11.2010 в 10:34.
Старый 06.11.2010, 16:26 #5
Авто: E70 3.0D
Вебасты нет, сканер показывает неисправность, раньше вроде некогда написало такой ошибки, недавно появилась, спасибо буду знать!
Bun3p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 22:19 #6
если нет пульта и нет в меню не значит что вебасты нет, и никакой это не глюк, и она есть даже на е 34, не говоря о е60, находиться либо в моторном отсеке слева по ходу движения, либо в передней левой колёсной нише,
Старый 07.11.2010, 00:29 #7
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Bun3p Посмотреть сообщение
e60 530d 2005г.
поищи под капотом, там где выходят патрубки печки
В Е34 помпа не видна, потому, что стоит под клапанами, которые регулируют температуру печки
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 20:43 #8
Авто: 730 д Е 65 05г
[Только для зарегистрированных...] под №5 доплнительная помпа
Саняра вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Саняра за это сообщение:
gelenlynx5264 (20.10.2013)
Старый 27.12.2010, 00:01 #9
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Помпа на вебасте стоит для работы ее в автономном режиме, если стоит просто догревайка то помпы на вебасте может и не быть. Дополнительная помпа отдельный разговор, может быть слева под капотом в комплекте с одним или двумя клапанами в зависимости от комплектации системы охлаждения или отсутствовать вовсе. Лично сравнивал 3 машины Е39 с М57 у всех трех разводка от вебасты различная, только одна штатно рассчитана на прогрев салона и догрев двигателя, остальные только догревайки, но вебасты у всех одинаковые. Дополнительная помпа с двумя клапанами есть только в первой, в остальных помпа с одним клапаном и вовсе отсутствует. Насколько я знаю она нужна для дополнительной циркуляции антифриза при работающем двигателе во время прогрева.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:26 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию дополнительная водяная помпа
Дополнительная водяная помпа электрическая устанавливается на всех двигателях бмв, но к отоплению салона отношения практически не имеет, хотя и установлена под реле слева у выходов отопления салона. Она нужна (обязательно) для того, например, чтобы после выключения двигателя, когда температура в рабочей области достигает сотен градусов, необходима прокачка охлаждающей жидкости, а основная помпа уже не работает. Тогда и включается дополнительная помпа. Она включается независимо от положения ключа зажигания, если ее сняли или она не исправна, то Ваш двигатель постоянно перегревается, причем когда Вы уже закрыли машину, часто при этом охлаждающая жидкость закипает в рабочей зоне, со всеми вытекающими последствиями. Самое обидное, что это происходит, когда Вы уже ушли домой.
дополнительная водяная помпа alfa67 Сделай сам 10 29.10.2015 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
