-   -   двигатель м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dvigatel-m51-32138/)
иван 77777 30.11.2014 21:53
двигатель м51
двигатель м51
иван 77777 30.11.2014 22:01
привет!стал счастливым обладателем бмв е39м51 . поездил пару недель и накрылся двигатель.решил поменять целиком чтоб на заморачиваться.уже почти всё сделал завёл все работает но ка то не так!появились несколько вопросиков кто чем сможет помогите:1)когда снимал двигатель отсоединил все провода не запомнил что к чему,есть ли схема?как отрегулировать тнвд?работает громко хотя 600-700 оборотов показывает.а когда газуешь до 2500-3000 черный дым валит.может зажигание неправильно выставлено?это ещё не выгонял из гаража не знаю как она ехать будет!заранее спасибо
makkei 01.12.2014 13:12
Трубки до датчика турбины правильно подключил?
amid525 01.12.2014 14:25
фишку на клапане опережения тнвд проверь.
amid525 01.12.2014 14:26
Сообщение от makkei (Сообщение 351273)
из-за этого дыметь и громко работать не будет.
иван 77777 03.12.2014 00:14
Сообщение от amid525 (Сообщение 351277)
вот кстати про эту фишку.у меня два провода остались.какой то из них точно на этот датчик а куда другой не могу найти.они одинаковые.подскажи принцип работы этого клапана.если я перетыкну фишки то работа двс сразу измениться или я чего то не догоняю?и вот ещё вопросик:сколько должно быть датчиков на голове температурных?(у меня один стоит круглый,мож ещё должен быть ,заглушки по крайней мере есть)на двс который я взял было полно их а на моём старом тока один.спс заранее
иван 77777 03.12.2014 00:18
а ещё как проверить работоспособность фишки?и можете наглядно либо рисунком схему проводов двс выслать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
