Описание темы:При резком нажатии на газ идёт чёрной дым.
Дымит
Старый 24.11.2015, 22:26 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию Дымит
Привет всем! Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель работает нормально на холостых и на больших оборотах, на средних получается большое расхождения между заданными и фактическими значениями подачей воздуха например 1250-1989 и 235-650. И когда резко нажимаешь на педаль газа идёт чёрной дым. Ездил в центр БМВ два дня они занимались этой проблемой и признались что не в силах решить эту проблему. Да модель 730 дизель М57n 2004г.
Последний раз редактировалось niko725; 24.11.2015 в 22:35.
niko725 вне форума
Старый 25.11.2015, 20:48 #2
Авто: ГАЗ М20А
Тест блок расхода воздуха делали?. Расходомер скорее всего брешет. Проще всего проверить методом замены на заведомо рабочий или свой на рабочую машину
niko725 (25.11.2015)
Старый 25.11.2015, 21:30 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Расходомер меняли,ставили два абсолютно новых,результат тот же.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 01:39 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если расходомер не врёт, то может такое давать лопнувший коллектор, расходомер видит воздух а до цилиндров он не доходит в полном объёме, а топливо идёт по данным воздуха
Старый 26.11.2015, 06:45 #5
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Всасующий коллектор снимал промывал внутри было много сажи с парами от масла так как у меня EGR не отключён ,но сверху на коллекторе нет нигде масляных запотеваний, я думаю если бы были трещины,былобы запотевания от масла.
Старый 27.11.2015, 01:26 #6
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
ошибки по недодуву нет?
выхлоп герметичен?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:50 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Заглуши ЕГР и проверь.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.11.2015, 00:18 #8
Авто: ГАЗ М20А
Причин то не так много, в этом режиме богатая смесь. Либо топлива много, либо воздуха мало, либо блок глючит сам по себе или же получает неверную информацию от датчиков. Для начала я бы блок перепрошил, чтобы на него не грешить, хотя лучше конечно махнуть на заведомо исправный.
Старый 28.11.2015, 16:47 #9
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Блок мне в центре BMW перепрошили,а на Щет воздуха то при диагностики идёт большой передув я в начали писал.
Старый 28.11.2015, 18:39 #10
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Большинство симптомов указывает на турбину....
tuner вне форума   Ответить с цитированием
подскажите пж е34 524тд Дымит Yureee Дизель-клуб 3 15.05.2014 17:52
Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.03.2014 02:17
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
