-   -   Дымит при первом запуске (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dymit-pri-pervom-zapuske-5582/)
marazot 16.03.2010 01:50
Товарищи, сильно дымит при первом запуске - с утра к примеру. Ну или когда постоит прилично. Дымит синим, прям как икарус. Проходит несколько минут и все становится адекватно.
Подскажите плиз: это нормально, или что-то надо поменять? На холодную еще не очень ровно работает, но опять таки выравнивается через несколько минут ХХ.
m51 tds
вова 1951 16.03.2010 09:48
Сообщение от marazot (Сообщение 41055)
m51 tds
Очень похоже на маслосьемные колачки:wave:
valerjc 16.03.2010 11:46
к вышесказаному, распылители.:thumbup:
64viktorx 17.03.2010 22:49
осевшее масло в целиндрах горит. проверь сапун.
Mik78 18.03.2010 09:18
+ К вышесказанному воздушный фильтр...:wave:
Дядь Деня 18.03.2010 10:04
сальники клапанов:wave:
Bez_B 19.03.2010 17:33
НА холоде дубеют уже старые резинки и по-этому может появляться сизый дым на холодную. Паниковать не стоит - это вполне нормально для старого мотора
nextel 22.03.2010 12:51
Подскажите пожалуйста!из-за чего печка задняя дует холодным воздухом постоянно,а передняя нормально работает!????? 525, 1991, г.в., Е 34, tds :help:
за ранее спасибо!!!!:confused:
BooB 22.03.2010 23:37
Я грешу на свечи накала, минимум 1
niko725 25.06.2010 21:47
Сообщение от BooB (Сообщение 42697)
Я думаю, если при заводке,и колотить движок то это или форсунки или свечи накаливания.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
