E 39 2.5d m57 трусит на холостых
Старый 27.10.2013, 22:41 #1
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
По умолчанию E 39 2.5d m57 трусит на холостых
при заводке мотор немного /как-бы/ троит минут 5, колебания потиху угасают и через 5 минут всё гуд, что за х.ень, если сразу поехать мотор трусит и форсы как-бы лязгают, а если постоять на холостых то потом всё хорошо но не всегда
Bender вне форума
Старый 27.10.2013, 22:44 #2
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Ездил на диагностику при разколбасе давление скачет на 60 бар
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 23:37 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
форсунки на слив проверить, все разъемы на форсах, на датчике давления в рейле, на клапане тнвд. И напряжение зарядки, у меня было так, когда реле регулятор выпендривался, зарядку скакала от 13,2 до 16, вот в эти моменты двигатель трясло, и на диагностике все показатели скакали, но ошибок по мотору не было.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 08:09 #4
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
если бы форсунка лила то это былобы всегда / коррекцяи в норме 0,25 - 1,25/, разъёмы снимал ставил, из ошибок свечи накала но с заводкой проблем нет, может регулятор давления ???
Старый 28.10.2013, 10:15 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Льющая форсунка и коррекция, вещи немного разные.
Возможно проблема с компрессией одного из цилиндров, что на холодную больше проявляется.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2013, 10:29 #6
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
как то ездил на бош сервис в гомеле дык подрегулировали форсу /как они мне сказали/и дня 4 всё было гут, по компрессии 26 /вроде/ а на втором 24 , подтрушивает как на холодную так и на горячую несколько минут с затухающей амплитудой сразу после заводки и после тапка, пару раз на нейтрали холостые до 500 падали
Старый 28.10.2013, 18:25 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
зарядка точно в норме? У меня лампочка не горела, а напруга скакала.
Старый 28.10.2013, 19:10 #8
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
блин, нужно проверить, отпишусь
Старый 28.10.2013, 20:56 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
залей последнюю прошивку в мозги (как вариант ) а то была недавно авто с похожими симптомами так как оказалось сябры в мозги кривую чип-прошивку залили и все вот так и получалось. В любом случае хуже то не будет )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 07.11.2013, 10:37 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Как продвижение?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
