| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.12.2009
Сказал спасибо: 9
при заводке мотор немного /как-бы/ троит минут 5, колебания потиху угасают и через 5 минут всё гуд, что за х.ень, если сразу поехать мотор трусит и форсы как-бы лязгают, а если постоять на холостых то потом всё хорошо но не всегда |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
форсунки на слив проверить, все разъемы на форсах, на датчике давления в рейле, на клапане тнвд. И напряжение зарядки, у меня было так, когда реле регулятор выпендривался, зарядку скакала от 13,2 до 16, вот в эти моменты двигатель трясло, и на диагностике все показатели скакали, но ошибок по мотору не было.
| | #4 |
Сказал спасибо: 9
если бы форсунка лила то это былобы всегда / коррекцяи в норме 0,25 - 1,25/, разъёмы снимал ставил, из ошибок свечи накала но с заводкой проблем нет, может регулятор давления ??? |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Льющая форсунка и коррекция, вещи немного разные. Возможно проблема с компрессией одного из цилиндров, что на холодную больше проявляется.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
как то ездил на бош сервис в гомеле дык подрегулировали форсу /как они мне сказали/и дня 4 всё было гут, по компрессии 26 /вроде/ а на втором 24 , подтрушивает как на холодную так и на горячую несколько минут с затухающей амплитудой сразу после заводки и после тапка, пару раз на нейтрали холостые до 500 падали
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
залей последнюю прошивку в мозги (как вариант ) а то была недавно авто с похожими симптомами так как оказалось сябры в мозги кривую чип-прошивку залили и все вот так и получалось. В любом случае хуже то не будет )
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
