E-39 530d рокот при наборе скорости
Старый 23.11.2013, 20:49 #1
Авто: BMW 530D 2001 M57
По умолчанию E-39 530d рокот при наборе скорости
Всем привет! Проблема такая: при наборе скорости появился рокот, при оборотах 1500 rpm. С чем это может быть связано? Читая инпой ошибок нет
Kurinatajs вне форума
Старый 04.01.2014, 19:31 #2
Сообщение от Kurinatajs Посмотреть сообщение
E-39 3.0d 142kw problema do sihpor
Kurinatajs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 19:44 #3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
А сам то, что проделал для выяснения причины, окромя задавания вопроса?
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 20:21 #4
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
da ni4ego nedelal! mozet bitj uvas estj idei?
Старый 04.01.2014, 20:57 #5
da ni4ego nedelal!
Думаешь на форуме настолько сильные экстрасенсы, что твой авто починят?
Есть, займись выяснением причины, расскажи что проделал, а там глядишь и подскажем чего, или ещё проще, купи новый авто и не выноси людям моск, на форуме не телепатов не экстрасенсов нет.
318 tds 1998
Старый 04.01.2014, 20:23 #6
toplivnij filtar momenjal novij segodnja nikakih izminenij!
Старый 05.01.2014, 08:01 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Вот и у меня рокот,сначала отказала форсунка.Поменял на б-у,вроде и работает более менее ровно,но при резком нажатии на педаль газа маленький провал и потом после 1500 оборотов какой то рокот(громко работает) после двух пропадает,но всё равно не сравнить как раньше работала.Я уверен что проблема только в форсунке.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 20:07 #8
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
dvigatelj rabotajet rovno nekakih priznakov! da i korekcija forsunok pomne toze vnorme. nacilosj v odin moment tokaja hrenj. korekcija fors 1cil.0.19 2 0.47 3-1.43 4 -0.06 5 0.19 6 0.16 pro oboroti odin vodin takze.
Старый 05.01.2014, 20:18 #9
Старый 05.01.2014, 20:26 #10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
