-   -   E-39 530d рокот при наборе скорости (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e-39-530d-rokot-pri-nabore-skorosti-27526/)
Kurinatajs 23.11.2013 20:49
Всем привет! Проблема такая: при наборе скорости появился рокот, при оборотах 1500 rpm. С чем это может быть связано? Читая инпой ошибок нет:confused:
Kurinatajs 04.01.2014 19:31
Сообщение от Kurinatajs (Сообщение 299956)
E-39 3.0d 142kw problema do sihpor:confused:
Pavel1904 04.01.2014 19:44
Сообщение от Kurinatajs (Сообщение 307068)
А сам то, что проделал для выяснения причины, окромя задавания вопроса?
Kurinatajs 04.01.2014 20:21
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 307071)
da ni4ego nedelal! mozet bitj uvas estj idei?
Kurinatajs 04.01.2014 20:23
toplivnij filtar momenjal novij segodnja nikakih izminenij!
Pavel1904 04.01.2014 20:57
Сообщение от Kurinatajs (Сообщение 307077)
da ni4ego nedelal!
Думаешь на форуме настолько сильные экстрасенсы, что твой авто починят?
Есть, займись выяснением причины, расскажи что проделал, а там глядишь и подскажем чего, или ещё проще, купи новый авто и не выноси людям моск, на форуме не телепатов не экстрасенсов нет.
koljan36 05.01.2014 08:01
Вот и у меня рокот,сначала отказала форсунка.Поменял на б-у,вроде и работает более менее ровно,но при резком нажатии на педаль газа маленький провал и потом после 1500 оборотов какой то рокот(громко работает) после двух пропадает,но всё равно не сравнить как раньше работала.Я уверен что проблема только в форсунке.
Kurinatajs 05.01.2014 20:07
Сообщение от koljan36 (Сообщение 307153)
dvigatelj rabotajet rovno nekakih priznakov! da i korekcija forsunok pomne toze vnorme. nacilosj v odin moment tokaja hrenj. korekcija fors 1cil.0.19 2 0.47 3-1.43 4 -0.06 5 0.19 6 0.16 pro oboroti odin vodin takze.:rolleyes:
Kurinatajs 05.01.2014 20:18
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Kurinatajs 05.01.2014 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
