е 39,м 51 на подьемах пропадает тяга
Старый 20.11.2015, 13:40 #1
Авто: bmw 525 e39,520 е 60
По умолчанию е 39,м 51 на подьемах пропадает тяга
Уже год мучаемся с машиной.проблема такая .машина нормально работает но при затяжных подьемах начинает пропадать тяга,в конце уже вообще не едет максимум 20-30 км в час,надрывается но не едет,но при этом на нейтральной нормально набирает обороты.Подьем заканчивается как будто ничего не было.На холодную тоже ничего нет.насос меняли(оба),все фильтры,форсунки проверяли,бак почистили и т...д Share
munis вне форума
Старый 20.11.2015, 15:37 #2
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Подача, угол, распредвал правильно выставлены? Давление турбины...
Широкие большие лапти тоже садят мощность.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.11.2015, 15:54 #3
Да вроде все нормально.ТНВД другой поставил тоже самое,лапти р17 ширина 235,что интересно делает так только когда стрелка уровня воды 90.на холодную все ок,
munis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 16:16 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от munis Посмотреть сообщение
...на глазок.) Не вроде надо, а диагностика с реальными данными.
Вот одна из причин.(-30л.с) Такие лапти не для м51.
диагностика.
Видно еще не знаешь, как может ехать на самом деле, с нормальными колесами..
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2015 в 16:19.
Старый 20.11.2015, 16:21 #5
Авто: 325td
Возможно перегревается мотор и эбу режет подачу.
На улице как у вас +20?. Радиаторы чистые? Вискамуфта живая ? Электровинты рабочие?
Gerkon56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 16:25 #6
Модератор
Аватар для amid525
Gerkon56, 90гр - это ни каким боком к перегреву. Резать подачу будет при 120гр(стрелка в красном).
Старый 20.11.2015, 16:31 #7
диагностика ничего не показывает (дилерская) 6 раз делали.на улице сейчас +10 не больше,но это при такой погоде происходит только на затяжных подьемах больше 2-3 км
Старый 20.11.2015, 16:32 #8
вискомуфта 2 уже стоит
Старый 20.11.2015, 16:41 #9
Модератор
Аватар для amid525
Сомневаюсь, все показывает. Тут и универсальный софт типа автокома покажет.. неговоря о диллерских ДИСах и ИНПА и др..
Тупо не хватает мощи, на лаптях..
То что на горячую более ощущается - возможно неотрегулирован тнвд, р\вал, грязный интеркуллер, дохлая турбина.
даже этого можешь ни чего не проверять, просто поставь 15R195(205) и не узнаешь авто. )
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2015 в 16:43.
Старый 20.11.2015, 17:01 #10
на счет колес что то сомневаюсь? но проверю
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
