Описание темы:иногда странно себя ведёт
E34 2.5TDS 94г.
Старый 16.05.2011, 16:51 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию E34 2.5TDS 94г.
Всем привет, имею такую проблему на 34, мотор 2.5 TDS, утром заводится за пол секунды, а в течении дня порядка 2х секунд нада молотить чтоб завелась, а заводится приходится часто (раздражает), и иногда как заведётся плавают обороты с одну минуту потом перестаёт.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Rfd вне форума
Старый 16.05.2011, 17:32 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Подсевшая пл. пара.
Старый 16.05.2011, 18:05 #3
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
о что то такое и откуда? и чем? попробовать начать копать
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 09:31 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
Почти как у меня.Даже после востановления плунжера не все проблемы решены.В голове ТНВД есть централизация в ней управлене подачи.Очень трудно без специалиста и одними руками что то сделать.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 13:57 #5
Авто: 525tds
naza69, А каким образом восстанавливалась плунжерная пара и где,если не секрет?
dkflbckfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:15 #6
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
проблема така как у тебя походу беспокоит всех дизелистов.и меня тоже но перепробовал все.это не тнвд.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 15:57 #7
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
У меня 525 ТДС 1992 г.в. заводилась с пол пинка, но очень громко работала. поехал на диагностику, сказали, что ТНВД отличный, оказалось "позднее зажигание". Выставили какое должно быть, звук остался тот же, а на горячую сттала заводиться после 10 секунд мослания стартером. Мучался год. Отремонтировал стартер, купил новый аккумулятор, на них грешили. Ничего не изменилось. Начали говорить, что плохая компрессия, поэтому на горячую заводится плохо. Но при этом за 6 тыс. км долил 0,5 л масла и то думаю из-за того, что течет сальник коленвала и капает из под прокладки поддона. Поставили зажигание чуть поранше, но ни как было первоначально, теперь кручу стартер на горячую секунд 5. Снова грешу на стартер, потому что когда машина холодная при повороте ключа напряжение падает до 11 вольт (свечи греются) а потом машина заводится с пол пинка. А как только машина нагревается до температуры когда свечи не включаются, при прокрутке стартера напряжение падает до 9,5 вольт и ощущение такое, что стартер сейчас просто перестанет крутиться, как на сдохшем аккумуляторе. У кого какие мнения по поводу проблем с пуском на горячую, я так понимаю, что эта проблема волнует очень многих.
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 15:25 #8
Авто: E34 M51
Скорее всего прохой контакт масы с мотором, а ти на прямую проводами от АКБ пыталса подключить к стартеру - крутит как ?
mkittnetua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 20:56 #9
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Почитай форум ------не мешай машине работать!!!!
Как говорится стоит только начать и все ,не видать конца и края!
призадумайся!
andrey10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 20:58 #10
Аватар для andrey10
Сказал спасибо: 7
Авто: OPEL
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Подсевшая пл. пара.
Все правильно,но на ней еще много КМ можно намотать!
E38 Снятие ТНВД 2.5TDS 777darkangel Дизель-клуб 0 21.10.2013 19:33
m51 2.5tds плавают обороты при включении света или стеклоподьемников Дмитрий а161км Дизель-клуб 3 10.07.2013 11:54
2.5tds клапан вентиляции топливного бака 777darkangel Дизель-клуб 4 03.06.2013 10:17
В разборе Е39, 2.5TDS!!! Nikl Продажа запчастей BMW 0 25.04.2012 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
