Е34 524 td дёргается.
Старый 19.06.2013, 23:10 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 524 td
По умолчанию Е34 524 td дёргается.
Добрый вечер товарищи.Собственно проблемка в следующем.На не большой скорости(10 -30 км/ч) при равномерном движении на 2, 3 передачах (обороты в пределах 1500-1600) машина дёргается (кто ездил на вазе,тот знает,как он дёргается если поздно переключится на пониженую передачу).Дёргается примерно таким же макаром.Газку поддашь и вроде нормально.Но всё равно напрягает.
Aleks47 вне форума
Старый 20.06.2013, 18:24 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На нейтрали, если поднимать обороты до этого уровня, дергает?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.06.2013, 19:53 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 524 td
Если честно,то не замечал.Сегодня после работы попробую.
Aleks47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 11:22 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 524 td
попробовал.как то не очень понятно,но скорее да чем нет.
Старый 21.06.2013, 11:23 #5
Модератор
Аватар для amid525
Тогда похоже на эл. блок тнвд, износ дорожек.
Старый 21.06.2013, 11:29 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 524 td
прошу прощения, забыл уточнить, коробка механика.
Старый 21.06.2013, 11:32 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 524 td
дорожки лечатся? или надо менять голову? Мотор вроде не заезженый,не дымит, заводится хорошо, плунжерная пара в порядке,
Старый 21.06.2013, 11:47 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Aleks47 Посмотреть сообщение
Это при осмотре определяется. В 70%, можно исправить ситуацию.
Старый 21.06.2013, 13:44 #9
Авто: ГАЗ М20А
Можно настройками блока поиграть, поднять холостые, попробовать подачу топлива поменять. В дисе всё есть и сложностей вызвать не должно, желательно записать что было, чтобы знать куда вернуть, и записывать что менял. Это всё к электроному насосу относится, я честно говоря бы поставил голую механику, там всё тупо и ремонтопригодно. И нафиг все эти электроные педали и кучу датчиков, всё завязано, хрен поймешь что брешет, а с возрастом начинает брехать всё понемногу
Последний раз редактировалось mike880; 21.06.2013 в 13:47.
Старый 21.06.2013, 14:09 #10
Модератор
Аватар для amid525
ДИС и др.., на этом DDE, ничего не делают, только читают..
Для этого, есть другие возможности настройки(хх, подачи). Но это, сильно не поможет, при мех неисправности в эл. части тнвд.
Последний раз редактировалось amid525; 21.06.2013 в 14:10.
машина дёргается когда трогаешься sergeydj Ремонт и эксплуатация BMW 26 16.08.2013 08:42
BMW 520 E60 2004г, автомат. Авто при езде дёргается, на любых оборотах Alex1122 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.10.2012 23:43
Дёргается при сбросе газа на малом ходу Gorinich Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.05.2012 18:45
BMW e60 2006 г.в. дёргается, глохнет Evgeniy95 Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.07.2011 00:09
E-60 530 2003г. дёргается 2010 Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.04.2011 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
