Е34 525 ТДС глохнет
Старый 22.02.2013, 21:50 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525tds. М51 Е34.
По умолчанию Е34 525 ТДС глохнет
Доброго дня!Появилась такая проблема на ходу при торможении,или машина постояла помолотила какое то время садишь включаешь скорость(автомат 1994г) и она глохнет.Или же стояла молотила резко крутнул баранку заглохла.Поменял фильтр на ходу глохнуть перестала а на перекрёстке(стоял)резко нажал газ(было ущущение она не среагировала на газ) и начал выкручивать руль она заглохла ((((Буду признателен!
Искандер. вне форума
Старый 22.02.2013, 22:03 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проблема м51 до 94г.в, в бл. управления тнвд и дде. Был-бы рядом, помог.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.02.2013, 22:08 #3
Сказал спасибо: 6
ТНВД я знаю что такое,а вот ДДЕ не в курсе!Если можно в двух словах хоть куда смотреть? )
Искандер. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 23:30 #4
Модератор
Аватар для amid525
В двух словах.
dde это центральный эбу двигателя. Определенные коррекции его и блока тнвд решают проблему.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Искандер. (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 16:25 #5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
В двух словах.
И судя по всему из-за етой проблемы она стала заводиться с утра очень плохо......
Старый 23.02.2013, 17:24 #6
Модератор
Аватар для amid525
Нет, обычно на запуск это не влияет. Проверяй в первую очередь накал, подсосы...
Старый 20.12.2013, 22:44 #7
Аватар для den$
Авто: E34 525 TDS 1995
Добрый день. подскажите у меня е34 тдс 1995 года на механике , глохнет если активно ехать, буквально стоит отпустить газ или начать тормозить! что это может быть? насос в баке новый VDO родной купил ,и фильтр топливный поменял.вот как только в баке меньше 20 литров то все начинает глохнуть.Заранее большое спасибо за ответ.
den$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 22:45 #8
Аватар для den$
Был автомат а предыдущий хозяин переделал на механику.
Старый 20.12.2013, 23:37 #9
Аватар для den$
По умолчанию ГЛОХНЕТ ТДС Е34
Старый 21.12.2013, 06:37 #10
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от den$ Посмотреть сообщение
То что насос в баке новый это хорошо, но это не означает, что система топливо-подачи исправна.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pavel1904 за это сообщение:
den$ (22.12.2013)
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
