Е34 525 ТДС глохнет Доброго дня!Появилась такая проблема на ходу при торможении,или машина постояла помолотила какое то время садишь включаешь скорость(автомат 1994г) и она глохнет.Или же стояла молотила резко крутнул баранку заглохла.Поменял фильтр на ходу глохнуть перестала а на перекрёстке(стоял)резко нажал газ(было ущущение она не среагировала на газ) и начал выкручивать руль она заглохла ((((Буду признателен!:confused: |
Проблема м51 до 94г.в, в бл. управления тнвд и дде. Был-бы рядом, помог. |
ТНВД я знаю что такое,а вот ДДЕ не в курсе!Если можно в двух словах хоть куда смотреть? ):confused: |
В двух словах. dde это центральный эбу двигателя. Определенные коррекции его и блока тнвд решают проблему. |
Нет, обычно на запуск это не влияет. Проверяй в первую очередь накал, подсосы... |
Добрый день. подскажите у меня е34 тдс 1995 года на механике , глохнет если активно ехать, буквально стоит отпустить газ или начать тормозить! что это может быть? насос в баке новый VDO родной купил ,и фильтр топливный поменял.вот как только в баке меньше 20 литров то все начинает глохнуть.Заранее большое спасибо за ответ. |
Был автомат а предыдущий хозяин переделал на механику. |
ГЛОХНЕТ ТДС Е34 Добрый день. подскажите у меня е34 тдс 1995 года на механике , глохнет если активно ехать, буквально стоит отпустить газ или начать тормозить! что это может быть? насос в баке новый VDO родной купил ,и фильтр топливный поменял.вот как только в баке меньше 20 литров то все начинает глохнуть.Заранее большое спасибо за ответ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:22. |
