e34 525tds 1995 Подскажите, что делать? |
:help: |
Yuras.by, Брешут, что топливо назад в бак уходит. А, типа, при полном баке-нет. |
Я так думаю, что может сетка забилась на вспомогательном насосе. Поэтому плохо качает и не заводиться! |
насос в баке надо проверить |
Перекачивающий насос в баке, кочает топливо из одной половины в другую, если он глючит--то может вызвать подобную проблему! Говорят на Е39 это довольно часто встречающаяся проблема! |
В е34 бак общий.. ) А насос, скорее не работает |
ООО! Спасибо что просветил, буду знать, просто у меня бак похож на "лёгкие" )))! Но дело в насосе , палюбас! |
Спасибо! Буду разбираться в ближайшее время. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:26. |
