е34 двиг М51 двигатель М51 заводится стрелка тахометра лежит и горит лампочка форсунка иногда двигатель живет своею жизнью |
чего трогал? |
менял стартер самодиагностика показывает ошибки 10 24 29; 29 - ошибка датчика положения кол. вала хотя причем он тут |
попробывал датчик осцилографом проверить датчик живой сигнал дает но на диагностический разъем сигналы не приходят разъем датчика впорядке |
провода прозванивал? Стартер когда снимаешь, там неудобно, можно оторвать |
нашел провод идущий на датчик положения кол.вала был поврежден заменил работает как часы |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:46. |
