e36 m51 черный дым
Старый 16.09.2011, 21:27 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E46 320ci, E46 320D
По умолчанию e36 m51 черный дым
Здравствуйте господа.
325тд 1997 г м51 при сильном нажатии на газ дымит как поровоз.
диагностика carsoft 6.5 показывает ошибку 54 boost-pressure sensor. Уже два дня пытаюсь найти этот сенсор .
помогите пожалуста найти.
заранее спасибо.
Harut вне форума
Старый 19.09.2011, 16:26 #2
Авто: bmw325tds
посмотри шланчиг на впускном колекторе ... а так вроде это где то возле турбы нужно смотреть
nikolaj89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 16:27 #3
Авто: bmw325tds
а да посмотри ещо датчик который стоит во впускном коллекторе может в нем беда я когда свой снял он был весь масле(((
Старый 20.09.2011, 18:48 #4
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
boost-pressure sensor - датчик давления наддува по-нашему
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:33 #5
Авто: bmw325tds
Harut ну как разобрался в чем проблемка была?
Старый 08.10.2011, 16:38 #6
Сказал спасибо: 7
Датчик нашел. Идиоты шланг не туда засунули, правильно подлючил, ошибка в carsoft пропала. Поменял масло, фильтры (масло, дизель, воздух), но проблема все равно осталась. Расход уменьшился, но все равно дымит как паравоз. Багажник весь в копоти.
Питаюсь подключить к мотору INPA i DIS, пока без успехов.
Там еще другой датчик есть, что к вакууму и АГР подключаетса, вес в масле и третий шланг не подключен. Куда его подключать? Может в нем проблема?
Harut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 16:45 #7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nikolaj89 Посмотреть сообщение
Не нашел датчика во впускном коллекторе. Пошли фотку пожалуста?
Старый 22.10.2011, 21:15 #8
Сказал спасибо: 7
Привет.
все еще пытаюсь найти, собрать ADS адаптер. :(
С наступлением холодов дыма стало меньше. Какие сображения?
Старый 24.10.2011, 22:23 #9
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от Harut Посмотреть сообщение
Привет.
Воздух стал плотней, соответственно его больше, правильней состав горючей смеси. Делай выводы....
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 02:20 #10
воздуха мало топлива много вот чернь валит смотри еще егр
sandiz12007 вне форума   Ответить с цитированием
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
e39 525d m57 при нагрузге идет треск из подкапота, валит черный дым и сажа Aleksey00spb Дизель-клуб 1 28.05.2014 10:22
Что за цвет - черный бриллиант? BMW Master Выбираем БМВ 12 30.05.2013 15:39
ЧЕРНЫЙ НАГАР BMW 524 Дизель-клуб 1 25.11.2011 14:41
продаю Х5 2001 г.в. 3л. черный на черном 670 000 р. zbl Покупка/продажа автомобилей BMW 1 03.02.2010 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
