e36 m51 черный дым Здравствуйте господа. 325тд 1997 г м51 при сильном нажатии на газ дымит как поровоз. диагностика carsoft 6.5 показывает ошибку 54 boost-pressure sensor. Уже два дня пытаюсь найти этот сенсор . помогите пожалуста найти. заранее спасибо. |
посмотри шланчиг на впускном колекторе ... а так вроде это где то возле турбы нужно смотреть |
а да посмотри ещо датчик который стоит во впускном коллекторе может в нем беда я когда свой снял он был весь масле((( |
boost-pressure sensor - датчик давления наддува по-нашему |
Harut ну как разобрался в чем проблемка была? |
Датчик нашел. Идиоты шланг не туда засунули, правильно подлючил, ошибка в carsoft пропала. Поменял масло, фильтры (масло, дизель, воздух), но проблема все равно осталась. Расход уменьшился, но все равно дымит как паравоз. Багажник весь в копоти. Питаюсь подключить к мотору INPA i DIS, пока без успехов. Там еще другой датчик есть, что к вакууму и АГР подключаетса, вес в масле и третий шланг не подключен. Куда его подключать? Может в нем проблема? |
Привет. все еще пытаюсь найти, собрать ADS адаптер. :( С наступлением холодов дыма стало меньше. Какие сображения? |
воздуха мало топлива много вот чернь валит смотри еще егр |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:02. |
