e36 m51 - ТНВД или не заводится
Старый 16.01.2013, 22:58 #11
Сказал спасибо: 15
Бывало и такое что после простоя насоса в пустом баке он жужжит но не качает.
Приходиться погружать его полностью в топливо,он наполнялся и начинал качать.
Такой насос под замену!
Старый 16.01.2013, 23:02 #12
Сказал спасибо: 15
Ваш мотор не CDI а простой TD с аппаратурой.(нет ТНВД,другой принцип)
Думаю в данном случае проблема не в аппаратуре.
Старый 16.01.2013, 23:11 #13
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Вот теперь я понимаю что на 101% ни чего не понимаю, очень хотел эту машинку, но в городе ни кто их не ремонтит и вообще смотрят на меня как я с марса на ней прилетел ...
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 23:13 #14
Сказал спасибо: 15
Ничего сложного в ней нету и машина хорошая!
Старый 17.01.2013, 01:19 #15
Сказал спасибо: 15
Прошу прощения сам запутался и вас запутал тнвд это и есть аппаратура!
Старый 17.01.2013, 11:02 #16
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Благодарю :)
Чуть позже буду пробовать на работоспособность насос, отпишусь что получилось, если кому интересно
Старый 17.01.2013, 13:36 #17
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
В баке изначально было всего 6 л дизеля
скорей всего воздуха хватанул...имхо
Старый 17.01.2013, 13:51 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Так мне диагност, и бывалые "танкисты" и сказали изначально, только как его самому выгнать ? Как прокачать ?
п.с. насос еще не проверил.
Буду благодарен за любые Полезные советы )
Старый 17.01.2013, 14:00 #19
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Каспар Фрай, в посте №3 ..совет по топливу и фильтру...тоже обрати внимание...если там была летняя солярка..или смесь летней с зимней...запросто мог запарафиниться т.фильтр...имхо
Старый 17.01.2013, 14:44 #20
Сказал спасибо: 15
Убедитесь сначала в том что топливо до тнвд доходит!
Чтоб выгнать воздух понадобиться хорошо заряженный акб.
Нужно будет бодро стартером мотор крутить!
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
