e36 m51 - ТНВД или не заводится
Старый 28.01.2013, 22:16 #31
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Вынь красную релюху, перемкни насос в баке на прямую, чуть на тнвд обратный клапан выверни как из него засочится, маслай и ослаб трубку с одной форсунки , как из неё забрызгает затяни и заводи. какие контакты на релюхе замыкать смотри по схеме на релюхе.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 21:42 #32
может кто сталкивался подскажите..машана бмв 525 2,5тди.АКПП
ехал я на ней она нестого вдруг заглохла,начал заводить она начала заводиться когбуд-то не хватает топливо, потом кое-как завелась и работала на холостых...педаль газа нажимаешь она дает обороты 1200 и все.думал насос в баке он исправен,поменял фильтр ничего не изменилась,взял подачу топливо с канистры ничего не изменилось....на след день на холодную чуть завелась и постоянно глахла,как прогрелась работает на холостых и местами перебой,газу даешь 1400 и все...
еугений@nata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 22:07 #33
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Каспар Фрай,
Проблема решилась, нет?
Прошу прощения, нет заметил решения. Вопрос снят
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 29.01.2013 в 22:09.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 22:13 #34
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от еугений@nata Посмотреть сообщение
Ты бы открутил по-одному гайки на форсунках, воздух может... И вот еще что со мной лично приключилось. Открутился сам собой болт на крышке ТНВД. Подсасывало. Я понимаю, мало вероятная штука, но тем не менее было.
Старый 29.01.2013, 23:07 #35
мне сказали что это за элекрт.форсунки ,я ее отключал и двигатель начинал работать без под дергивания но обороты все равно не набирал...
А какой болт где подача топлива идет???
Старый 29.01.2013, 23:32 #36
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ага.. это будет начало конца))))))
Старый 29.01.2013, 23:33 #37
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
еугений@nata,
ты на форсунках гайки на хол ходу пооткручивал?
Старый 29.01.2013, 23:45 #38
на холодную она плохо заводится воздуха там нет,пробывал на прямую с канистры ,как прогрелась дает обороты 1400 и все....так и ездил на диагностику 20 км в час...приехал заглушил и завел ,заводится хорошо но обороты все равно 1400 и хоть что хочешь....там толком ничего сказали заменить попробывать элект.фарсунку но я думаю дела не в ней.....
Старый 30.01.2013, 00:17 #39
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
В л.с
-- БМВ не религия, секта...
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
