e38 Плохо заводится на гОрячую.
Старый 23.08.2013, 16:39 #21
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от sergeim Посмотреть сообщение
Плунжер подсел нужно проверить угол впрыска подачу топлива если есть допуск сделать чуть раньше может распредвал уйти цепь растянулась
Это что? вывод по данной теме?, если да то хоть прочитай от начала до конца а потом пиши, ТС решил проблему горячего стара и заметь не заменой ПП или ТНВД.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 17:31 #22
Проблем с горячим пуском много если с подачей все нормально то опережением зажигания но есть нюанс на горячую на запуск блок выдает меньше топлива подсаженному плунжеру нужно делать больше оборотов ресурс 300тыс также форсунок на 6ц полтора раза меньше чем 4ц двигло оборотистей расход увеличивается тяга не та все кто идет длинным путем все равно приходит к замене но гораздо большими затратами и головняками предложить короткий путь долг каждого YE-че
sergeim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 17:40 #23
Много это сколько? 4 ну 5
1. ПП, 2. угол впрыска, 3. компрессия, 4. стартер 5...???
И ещё, не пробовал знаки препинания ставить?
318 tds 1998
Старый 23.08.2013, 17:48 #24
точка ставится в конце
Старый 24.08.2013, 09:37 #25
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
У меня была такая проблема,плохо заводилась на горячую пока не отремонтировал стартер.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 10:31 #26
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
+1..как вариант
Старый 24.08.2013, 11:40 #27
Как вариант еще стартер Бош крутит слабее чем например морелли на 50% заводка лучше
Старый 24.08.2013, 19:30 #28
Гoсть
Сообщений: n/a
А что и так не понятно что сдох стартер,орентация должна в голове присутствувать как медленое или быстрое вращение.(выдает пусковые обороты или нет хотя бы примерно)
Старый 24.08.2013, 21:51 #29
Аватар для kypcaht201
Всем привет! Подскажите возможно у кого была такая ситуация. У меня 725tds е38 1996 г. На холодную заводится с пол оборота.А на горячую заводится, надо крутить 5--10 секунд,а потом как остынет опять с пол оборота. Да я заметил что заводится только тогда когда на табло показывает накал свечей.
на датчик распредвала положи холодную тряпочку когда двигатель горячий. если заведется то под замену
это не субару, не американец, это БМВ. История берет свое начало в Германии, городе Бавария, рождённой побеждать..
kypcaht201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 08:18 #30
Сообщение от kypcaht201 Посмотреть сообщение
Ещё один, у М51 нет датчика РВ.
318 tds 1998
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
На горячую плохо заводится M30B30 Жека Купер Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2013 09:02
Плохо заводится на горячую Алексей22 Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.11.2011 07:03
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
