-   -   e38 Плохо заводится на гОрячую. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e38-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu-23732/)
Pavel1904 23.08.2013 16:39
Сообщение от sergeim (Сообщение 280076)
Плунжер подсел нужно проверить угол впрыска подачу топлива если есть допуск сделать чуть раньше может распредвал уйти цепь растянулась
Это что? вывод по данной теме?, если да то хоть прочитай от начала до конца а потом пиши, ТС решил проблему горячего стара и заметь не заменой ПП или ТНВД.
sergeim 23.08.2013 17:31
Проблем с горячим пуском много если с подачей все нормально то опережением зажигания но есть нюанс на горячую на запуск блок выдает меньше топлива подсаженному плунжеру нужно делать больше оборотов ресурс 300тыс также форсунок на 6ц полтора раза меньше чем 4ц двигло оборотистей расход увеличивается тяга не та все кто идет длинным путем все равно приходит к замене но гораздо большими затратами и головняками предложить короткий путь долг каждого YE-че
Pavel1904 23.08.2013 17:40
Сообщение от sergeim (Сообщение 280093)
Много это сколько? 4 ну 5
1. ПП, 2. угол впрыска, 3. компрессия, 4. стартер 5...???
И ещё, не пробовал знаки препинания ставить?
sergeim 23.08.2013 17:48
точка ставится в конце
niko725 24.08.2013 09:37
У меня была такая проблема,плохо заводилась на горячую пока не отремонтировал стартер.beer
mihhail 24.08.2013 10:31
Сообщение от niko725 (Сообщение 280147)
+1..как вариант:nod:
sergeim 24.08.2013 11:40
Как вариант еще стартер Бош крутит слабее чем например морелли на 50% заводка лучше
Гость Гость 24.08.2013 19:30
А что и так не понятно что сдох стартер,орентация должна в голове присутствувать как медленое или быстрое вращение.(выдает пусковые обороты или нет хотя бы примерно)
kypcaht201 24.08.2013 21:51
Сообщение от niko725 (Сообщение 248570)
Всем привет! Подскажите возможно у кого была такая ситуация. У меня 725tds е38 1996 г. На холодную заводится с пол оборота.А на горячую заводится, надо крутить 5--10 секунд,а потом как остынет опять с пол оборота. Да я заметил что заводится только тогда когда на табло показывает накал свечей.beer
на датчик распредвала положи холодную тряпочку когда двигатель горячий. если заведется то под замену
Pavel1904 25.08.2013 08:18
Сообщение от kypcaht201 (Сообщение 280227)
Ещё один, у М51 нет датчика РВ.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
