Е39 2.5тдс. АКПП не видит селектора
Старый 04.08.2018, 09:25 #1
По умолчанию Е39 2.5тдс. АКПП не видит селектора
Помогите!
Е39 2.5тдс. АКПП не видит селектора. На приборке положение селектора не показывает. Стартер заблокирован, машина не заводится. В результате замыкания клемм стартера с помощью отвертки просто крутит в холостую. Диагностика показывает ошибку датчика положения селектора.
Вопрос: как запустить двигатель? Читал, что при замене автомата на механику замыкают какие то провода и приборка показывает нейтралку или паркинг, что позволяет запустить двигатель. Сработает ли такая манипуляция с АКПП и что надо замкнуть???
Не охота на галстуке 100км тянуть, автомата жалко.
Последний раз редактировалось Vitaliy90; 04.08.2018 в 09:36.
Vitaliy90 вне форума
Старый 04.08.2018, 10:23 #2
Сказал спасибо: 15
Проверь 15ый пред в бардачке.
Последний раз редактировалось slavuptown; 04.08.2018 в 10:24.
Старый 04.08.2018, 10:41 #3
Пред в порядке.17 и 37 тоже
Даже дачик уровня масла на поддоне отключил.
Надо запустить двигатель что бы добрался до сервиса.
Кароче нужно тупо обмануть иммобилайзер, что бы он не блокировал стартер и подачу топлива.
Последний раз редактировалось Vitaliy90; 04.08.2018 в 10:45.
Vitaliy90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 11:20 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну если есть инет и комп, то смотри схему в WDS. Вобще больше похоже на глюк селектора на коробе, тросик то цел?
Старый 04.08.2018, 11:32 #5
Да, глюк.
Тросик цел. Селектор щелкает как должен: при включенном зажигании и нажатой педали тормоза. Может есть у кого схема wds или опыт обмана иммобилайзера? Если отключить штекер от коробки и замкнуть пины так, что бы показывало нейтралку то заведется?
Знаю что когда с АКПП на МКПП меняют то высвечивает ошибку(авартйный режим) автомата но все же работает. Можно ли так обмануть автомат? Смогу ли я включить передачу если заведу авто?
Старый 04.08.2018, 12:05 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
На разъёме переключателя что на АКПП,на 2-й пин нужно подать 12 В
Изображения
Тип файла: jpg 2018-08-04_12-03-01.jpg (57.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-04_12-03-34.jpg (45.1 Кб, 34 просмотров)
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Vitaliy90 (04.08.2018)
Старый 04.08.2018, 14:28 #7
Этот тот, что под кожухом и слева от селектора?
А где этот + можно взять?
Старый 04.08.2018, 16:03 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Vitaliy90 Посмотреть сообщение
Ну вон же ,нарисовано.С 5-й ноги.
bmw x3 е83 3.0si n52k 2007 г. неисправность селектора акпп RAscorpion Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.01.2014 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
