-   -   e39 525d m57 при нагрузге идет треск из подкапота, валит черный дым и сажа (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-525d-m57-pri-nagruzge-idet-tresk-iz-podkapota-valit-chernyi-dym-i-sazha-30405/)
Aleksey00spb 27.05.2014 14:32
Доброго времени суток. Владею 525d e39 мотор м57 и столкнулся с такой проблемой, при наборе оборотов стоит треск от мотора, валит черный дым и сажа и в момент этого треска происходит скачок давления тнвд. Пробовали менять тнвд, меняли эбу, переспрашивали, меняли расходомер, датчик надува но увы, все без результата. форсунки дважды бывали на стенде первый раз сказали все ок, второй раз сказали что есть погрешность по распылителям, но все не критично, абсолютно нормальные форсы как сказал топливщик, но потом на этом же сервисе сказали нужно ремонтировать форсы, денег и так улетел вагон, я бы может их и отдал, Но есть сомнения. Когда даешь ей пинка под зад, она сначала дико трещит, а потом появляется ошибка fuel inject system и машина начинает ехать без всякого треска и дыма, немного тупит и на хх начинает громче работать, но она начинает ехать. Побывал на нескольких сто но в итоге все разводят руками. Надеюсь на вашу помощь
Aleksey00spb 28.05.2014 10:22
Сообщение от Aleksey00spb (Сообщение 328899)
Проблема решена, дело было в разъеме на датчике давления в рейле, пошевелил проводок и все стало ОК!)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
