E39 525tds m51 НУЖНА ПОМОЩЬ
Старый 22.07.2017, 01:15 #1
Icon4 E39 525tds m51 НУЖНА ПОМОЩЬ
Всем привет... может кто сталкивался с такой проблемой, e39 m51 2.5tds почистил обратный клапан на ТНВД и установил всё в обратном порядке и когда начал заводить обороты поднялись на максимум и не падали, дымили по максимуму. Может у каго такое было при заводке обороты поднимаются и не падают. Что это может быть.?
Egmans вне форума
Старый 22.07.2017, 01:29 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Egmans Посмотреть сообщение
Думаю название клапана должно говорить об его предназначении. Похоже он утерял свои свойства.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 01:59 #3
Авто: ГАЗ М20А
По этим тнвд в нете полно инфы. И зачем лезть в обратный клапан? Как он может засориться и чем?
Старый 22.07.2017, 02:06 #4
Доктор, у меня началась икота, и я перевязал горло тугой веревкой, и умер, что случилось не так?
kontakt-bmw
Старый 22.07.2017, 08:52 #5
Обратный клапан кстати был засорен прилично, сеточка внутри клапан была забита капитально, и это приводит к тому что церкуляция сбиваеться и насос грееться постоянно и не заметно как становиться все хуже и хуже)) а забиваеться от времени
Egmans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 10:19 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А что ты там устанавливал в обратном порядке? Один болт? Или ты что-то другое разбирал?
Такое бывает из-за датчика колена на этих моторах.
Старый 22.07.2017, 11:09 #7
Авто: ГАЗ М20А
Чем может быть засорён обратный клапан? На вход насоса идёт после фильтра, не поставить фильтр довольно сложно, хотя колхозники ухитряются проткнуть фильтр дабы не менять перед продажей, но это совсем жесть. А если металлом забито, то это уже ремонт насоса и ловить там нечего. Если в насос лазили, то непредсказуемо что там может быть.
С датчика колена можно не только провода оторвать, но и перепутать их, полярность там принципиальна, но заводиться при этом будет очень плохо и обороты тыщщи 2.5 будут
Старый 22.07.2017, 13:56 #8
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Клапан на обратки ни как не влияет на твою проблему, каким бы он не стал.
Где ты ее там нашел, не известно, т.к в клапанах от е39 только поршенек. С сеточками от старых е34.
Проверяй как выше писали исправность дат. к\вала, его проводки, подвижность дозатора центролизации тнвд и саму настройку(если сместил). Достаточно неск. мм, когда зажимал\отжимал клапан.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 22.07.2017 в 14:00.
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
изменение вин кода в dme bmw e38, нужна помощь! Карелов Святослав Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2017 11:25
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
