e39 Кто поможет ужасно дымит
Старый 11.03.2013, 18:38 #11
Авто: BMW 525D
вакумник поменял не давно мой замерз
Сабик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 18:44 #12
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от 1Polkovnik Посмотреть сообщение
Посмотри вакуумник! Если вода есть то жопа меняй
Причем вакумник к воде?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 11.03.2013, 18:44 #13
Авто: BMW 525D
незнаю он спросил я ответил!
Старый 11.03.2013, 18:53 #14
Авто: BMW 525D
но не всегда же дымит когда на улице + то слабый дым!
Старый 13.03.2013, 14:40 #15
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А у меня, после глушения агр, если долго работает на холостых (часа четыре) и потом поехать дымит бело-синим дымом до пары хороших прогазовок, потом дыма нет ни белого, ни черного и ни серого. Патрубок на впуск слегка в налете, летом был вообще почти сухой. масло подъедать стала после первых хороших морозов в декабре. до этого литр на 10 т.км. В чем может быть проблема или это нормально? 525д 2002г.в. пробег 214 тыщ на приборке, так предпологаю около 400)) тяга хорошая, заводится олично.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:42 #16
Модератор
Аватар для amid525
ЕГР не при чем думаю. Возможные причины описывали выше.
Старый 13.03.2013, 23:39 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
Может молодежь и не знает что раньше писали - дизелям не рекомендуется работать на холостом ходу без надобности долгое время . Есть на это ряд причин .
Старый 14.03.2013, 12:12 #18
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от ;251675
каких?
Старый 14.03.2013, 12:23 #19
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Отрицательно на срок службы деталей цилиндро-поршневой группы дизеля сказывается нагарообразование. В связи с этим дизель имеет ограничения по времени работы на холостом ходу.
На холостых оборотах ввиду отсутствия необходимого давления сжатия поршневые кольца нагнетают в камеру сгорания (особенно маслосъемные) значительное количество масла; одновременно происходит неполное сгорание впрыскиваемого топлива вследствие низкого давления сжатия и пониженной температуры сжатого воздуха.
Смесь несгоревшего топлива и масла осаждается на поверхности поршня, в поршневых канавках, на поршневых кольцах и разлагается, образуя кокс и смолы.
Вследствие осаждения кокса и смол поршневые кольца все больше теряют свою подвижность, из-за чего увеличивается прорыв продуктов сгорания (выхлопных газов) между поршнем и зеркалом цилиндра.
Прорыв выхлопных газов в свою очередь приводит к перегреву поршневых колец, зеркала цилиндра, а также к засорению масла в картере дизеля коксом и к быстрой потере его свойств (окислению, потери вязкости).
Значительный слой кокса на поверхности поршня резко снижает теплоотдачу через поршень в охлаждающую жидкость, что приводит к его перегреву и перегреву поршневых колец, т. е. к потери их упругости и к их поломке с последующими задирами зеркала цилиндра и юбки поршня.
Загрязненное нагаром масло масляным насосом нагнетается по всем точкам масляной системы, в том числе и к фильтру. Фильтр засоряется, в нем повышается давление, вследствие чего поступает недостаточное количество масла в такие ответственные звенья дизеля, как коренные и шатунные подшипники, распределительный вал, шестерни привода и другие трущиеся детали.
Поэтому рекомендуется работать на холостом ходу при 550 об/мин и выше — не более 1 часа, а ниже 550 об/мин — не более 20 мин
(инструкция по эксплуатации.....)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
hohol-s (14.03.2013), mihhail (14.03.2013), slava657 (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 15:37 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Все очень правильно -молодец ВОВА !!! А то ведь я думаю об этом мало кто знает .
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
