Описание темы:стук форсунки
е39 м51 2.5 стук форсунки!
Старый 03.12.2013, 08:19 #1
Авто: 525 м51 туринг 98г
По умолчанию е39 м51 2.5 стук форсунки!
начала на холдную стучать форсунка(при минусовой температуре)и несколько секунд после заводки идет синий дымок(немного)после прогрева стук пропадает!как узнать какая форса стучит?
Егор11 вне форума
Старый 03.12.2013, 10:59 #2
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Егор11 Посмотреть сообщение
А как ты вообще определил, что это форса, а не ГК?
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:24 #3
а что такое гк?
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:29 #4
а что такое гк?
Гидро-компенсатор.
318 tds 1998
Старый 03.12.2013, 17:57 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Если ГК, то лечится заменой масла.Стучали на холодную несколько штук,заменил масло,всё ОК! Масло Мобил 10-40.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:48 #6
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Ну ну....????
318 tds 1998
Старый 03.12.2013, 22:03 #7
так почему на холодную при минусовой немного подтрясывает и синий дым(сек 10)или (пока не газонешь немного) и тогда выравнивается и дым пропадает.....стук тоже уменьшается .......но все равно работает громко(((((((
свечи 100; рабочие
Старый 03.12.2013, 22:16 #8
свечи 100; рабочие
А при чём здесь это?, не, ну конечно свечи участвуют в процессе запуска, но свечи стук издавать не могут.
Определись с тем, что стучит.
318 tds 1998
Старый 04.12.2013, 13:37 #9
У меня такая же проблема! проверить просто на заведенном двигателе откручивая по очереди подводящий к форсунке трубопровод на несправной стук проподает
GDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 19:50 #10
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Может из за форсунки,а может и компрессия в этом цилиндре маловато будет.Скорее первое,может и свеча не работает.Надо смотреть
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
X5 E70 2007 г. M57 Замыкание форсунки molistat Дизель-клуб 8 28.11.2020 20:41
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
