-   -   е39 м51 2.5 стук форсунки! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-m51-2-5-stuk-forsunki-27715/)
Егор11 03.12.2013 08:19
начала на холдную стучать форсунка(при минусовой температуре)и несколько секунд после заводки идет синий дымок(немного)после прогрева стук пропадает!как узнать какая форса стучит?
Pavel1904 03.12.2013 10:59
Сообщение от Егор11 (Сообщение 301744)
А как ты вообще определил, что это форса, а не ГК?
Егор11 03.12.2013 17:24
а что такое гк?
Pavel1904 03.12.2013 17:29
Сообщение от Егор11 (Сообщение 301884)
а что такое гк?
Гидро-компенсатор.
roletar 03.12.2013 17:57
Если ГК, то лечится заменой масла.Стучали на холодную несколько штук,заменил масло,всё ОК! Масло Мобил 10-40.:super:
Pavel1904 03.12.2013 21:48
Сообщение от roletar (Сообщение 301888)
Ну ну....????
Егор11 03.12.2013 22:03
так почему на холодную при минусовой немного подтрясывает и синий дым(сек 10)или (пока не газонешь немного) и тогда выравнивается и дым пропадает.....стук тоже уменьшается .......но все равно работает громко(((((((
свечи 100; рабочие
Pavel1904 03.12.2013 22:16
Сообщение от Егор11 (Сообщение 301917)
свечи 100; рабочие
А при чём здесь это?, не, ну конечно свечи участвуют в процессе запуска, но свечи стук издавать не могут.
Определись с тем, что стучит.
GDA 04.12.2013 13:37
У меня такая же проблема! проверить просто на заведенном двигателе откручивая по очереди подводящий к форсунке трубопровод на несправной стук проподает
koljan36 04.12.2013 19:50
Может из за форсунки,а может и компрессия в этом цилиндре маловато будет.Скорее первое,может и свеча не работает.Надо смотреть:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
