E39 M57 1999, погнало соляру
Старый 14.03.2013, 22:55 #11
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
думаю пойдука я завтра в литву за б/у насосиком
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:58 #12
Авто: ГАЗ М20А
Неужто это дешевле чем поменять прокладку?
Старый 14.03.2013, 23:01 #13
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
да втом то и обида, ремкомплект пришел а на двух болтах уже слизал звезды, ремкомплект обошелся 750 рублей, а насос от 1200 до 1700 руб б/у
Старый 16.03.2013, 14:50 #14
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
кто подскажет, а машина заведется если снять шланг с вакуумного насоса ?
просто когда снимал ТНВД пришлось снять много шлонгов, а вот этот шлонг просто развалился в руках, в гараже похожего ни чё не оказалось, стал пробовать заводить без него, и тишина. Может быть эта вакуумная магистраль отвечает за какие нибудь клапана ?
Старый 16.03.2013, 15:11 #15
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Должна заводиться без него. Тут только на тормоза, на егр, упр. турбины..
Топливо идет до тнвд?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.03.2013, 15:55 #16
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
да идёт, походу хренова насос перебрал
Старый 16.03.2013, 16:16 #17
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
да идёт,
А с нужным-ли давлением, проверял?
А что ты в нем перебирал?
Старый 16.03.2013, 16:20 #18
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
давление до насоса должно быть нормально, я же там ничего не менял, менял только в самом ТНВД все резинки под тремя крышечками.
Старый 16.03.2013, 18:27 #19
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
фуххх... слава яйцам завилась, не понятно правда почему, включил зажигание чтоб насос прогнал систему и потрес шланг который идет до ТНВД раза два масланул и заработал моторчик правда только долго не смог погонять гараж маленький выхлопные начинают собираться. Странно до этого тоже долго прокачивал и маслал долго
Старый 16.03.2013, 18:32 #20
Модератор
Аватар для amid525
Подуй в шланг входа в тнвд, как у тебя продувается, туго или легко?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
