-   -   E39 M57 1999, погнало соляру (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-m57-1999-pognalo-solyaru-23922/)
Rfd 14.03.2013 22:55
думаю пойдука я завтра в литву за б/у насосиком :nod:
mike880 14.03.2013 22:58
Неужто это дешевле чем поменять прокладку?
Rfd 14.03.2013 23:01
да втом то и обида, ремкомплект пришел а на двух болтах уже слизал звезды, ремкомплект обошелся 750 рублей, а насос от 1200 до 1700 руб б/у
Rfd 16.03.2013 14:50
кто подскажет, а машина заведется если снять шланг с вакуумного насоса ?
просто когда снимал ТНВД пришлось снять много шлонгов, а вот этот шлонг просто развалился в руках, в гараже похожего ни чё не оказалось, стал пробовать заводить без него, и тишина. Может быть эта вакуумная магистраль отвечает за какие нибудь клапана ?
amid525 16.03.2013 15:11
Должна заводиться без него. Тут только на тормоза, на егр, упр. турбины..
Топливо идет до тнвд?
Rfd 16.03.2013 15:55
да идёт, походу хренова насос перебрал:facepalm:
amid525 16.03.2013 16:16
Сообщение от Rfd (Сообщение 252335)
да идёт,
А с нужным-ли давлением, проверял?
А что ты в нем перебирал?
Rfd 16.03.2013 16:20
давление до насоса должно быть нормально, я же там ничего не менял, менял только в самом ТНВД все резинки под тремя крышечками.
Rfd 16.03.2013 18:27
фуххх... слава яйцам завилась, не понятно правда почему, включил зажигание чтоб насос прогнал систему и потрес шланг который идет до ТНВД раза два масланул и заработал моторчик правда только долго не смог погонять гараж маленький выхлопные начинают собираться. Странно до этого тоже долго прокачивал и маслал долго :confused:
amid525 16.03.2013 18:32
Подуй в шланг входа в тнвд, как у тебя продувается, туго или легко?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
