[E39]M57][525d] Поменял насос в баке - выскакивает ошибка "Fuel Injection Error" День добрый всем. Зашёл в тупик по своей проблеме, по-этому прошу помощи у знающих посетителей форума. В общем, проблем с машиной небыло, кроме того, что топливо не перекачивалось из левого полубака. Появились деньги -решил поменять насос в баке. Стоявший там насос был мёртв. Процесс описывать не буду, чтобы не захламлять тему. Короче поменял, завожу, стою на холостых и радостно наблюдаю по приборке, как соляра шустренько перекочёвывает в правый полубак. Радость была не долгой - через несколько минут машину затрясло и на приборку вывалилась ошибка "FIE" :( Я не сдавался. Завёл ещё раз. Всё работает, топливо перекачивается. Выехал на дорогу, покатался с пристрастием - всё хорошо. Обрадовался. Поставил машину на парковке, пошёл в магаз. Вышел, завёлся, поехал домой. Через 500м выскакивает та же ошибка. В общем, еле доехал. За 7 км ошибка выскакивала 3 раза. На следующий день сутра вообще начала чудить прямо со старта. Завёлся, 30 сек проработал, "FIE". Интересно, что при выскакивании этой ошибки двигатель не глохнет. Но звук, вместо глухого урчания, становится похож на тарахтение дизелей в старых бусиках. Но самое интересное то, что когда я скинул фишку питания с насоса в баке, проблема исчезла полностью. Ездит отлично, тяга - супер, расход в норме. Так собсно и катаюсь. При попытке подключить насос в баке ошибка через некоторое время по любому появляется. Зависимости от стиля езды или ещё от чего не заметил. В общем HELP... |
Насос то тот, для дизеля или от бензинки? |
Проблема решена. Заменил топливный фильтр и колечко уплотнителя на его датчике (было повреждено). |
проблема стандартная - баламут. Но рад за тебя. Просто на будущее -меньше текста, больше изучения форума. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:31. |
