-   -   E53 3.0d дым при разгоне (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e53-3-0d-dym-pri-razgone-18307/)
amid525 06.03.2012 18:27
Чуть выше окисид азота в выхлопе, но меньше сажи.
DimaIce2 06.03.2012 21:43
Сообщение от vagit27 (Сообщение 176376)
Цвет черный.Как только при езде сильно жму на газ,вижу в зеркалах как валит черный дым.А насколько сложная процедура проверить эту герметичность?
Отсоединить патрубок от турбины и заглушить, отсоединить патрубок от впускного коллектора тоже заглушить, но в заглушку поставить манометр и ниппель, чтоб накачать тракт воздухом до 1 -1,5 бар. Перекрыть воздух и смотреть падает давление или нет. Если не падает то все в порядке иначе искать где утечка на слух, обмыливая и т.п. :nod:
Можно вместо воздуха запустить дым тогда должно быть видно где утечка.
vagit27 07.04.2012 16:29
Хочу отписаться как решилась проблема.Сегодня поменял масло.Было залито кастрол,сейчас залил масло BMW longlife 04 0W-40 и дым при разгоне пропал.Причем пропал полностью,его вообще нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
